16位AD的效果怎么样
哪位用过F373,想知道16位AD的效果怎么样?你关心什么?
最关心精度和稳定性。
ST公司不是模拟电路见长的,所以小有怀疑。
精度当然还凑合了,可以当10BIT的用。
就当你这是表扬了。
网上查了下,对16位普遍是贬低,
个别人说做到了14位。 12位没有差评,毕竟12位难度低。
12位没有问题,要注意的是输入电阻比较小,最好加运放做缓冲
我就在用303,不过都一样的,输入电阻小,要注意外部串联电阻不能太大,10k以下最好,adc最高值只能达到4092,这是3.3v下,其他电压没试过,输入电压范围最好在vcc-0.5及vss+0.5v内比较准确
如果adc精度要求高的话建议外接独立adc,st单片机的adc外设不怎么准,我用好几种单片机不不够准
我的硬件已经做完了。
等测出结果,一定公布出来。 测完了公布一下精度结果呀
反正比F1的10位强,没怎么接触F3,项目都是F1
根据使用情况,凭经验判断,AD 精度应当是 11 ~ 12 位。
严格测试过吗?
没有严格测试过,所以没有公布,怕误导别人。
芯片内置的前端调理电路,除了存在 offset 误差,还存在 gain 误差。
offset 误差是零点偏移问题,校准命令可以修正这个误差;
而 gain 误差是斜率问题,必须硬件提供一个已知的、准确的电压值让芯片测量,得到 AD 值,计算修正系数,然后对待测信号的测量值进行修正,才能得到准确的结果。这一点在 AN4207 应用手册里有说明 好处也是显而易见
嗯,CPU 与 AD 结合,很省事。
看应用场合的要求高低吧。
页:
[1]
