ziustc 发表于 2022-2-3 20:44
互感器测电流,运放输出总是不一致,求教
需要测量两组电流值,互感器输出后用LM324进行I-V转换,然后输出到STM32的ADC采样,电路如图。图中三个运放用的是同一个LM324芯片(4运放),不知道是不是造成后面问题的原因,如果是的话,也想请教一下为什么会造成这些问题:
因为是单电源,所以先用一个电压跟随电路把基准电压提到1/2VCC,分别传给两路运放的同向输入端。按理I-V转换后,输出电压值应该也是围绕1/2VCC波动才对,但采集到却不一定。
下图是CH1带载,CH2断开互感器的波形。CH1波形有点奇怪但那不是重点,重点是它的中线在2.2V左右,不是1/2 x 3.3 = 1.65V左右。CH2没接互感器,电压稳定在1.65V看起来比较正常。
我把CH1短接,CH2仍然是断开,如下图。两路输出都为直线,但CH1又跑到2.6V左右去了,不在1.65V,也不在之前的中线2.2V。
交换,让CH2带互感器带载,CH1断开,如下图。这下CH2的中线又跑到2.2V左右去了(之前都在1.6V左右),CH1又变为1.6V左右。
上面每种状态我都反复做过多次,且顺序各种交换颠倒,得到的波形都不变,排除了随机漂移的可能性。但不同接法确实又让波形整体位置上下移动。
请教各为大神这是什么原因引起的?
QuakeGod 发表于 2022-2-5 12:06
ziustc 发表于 2022-2-4 21:40
感谢指导!我量了一下互感器,内阻42欧,反馈电阻2k,算下来大概50倍左右,对运放来说不算大吧? ...
50倍的直流放大倍数已经很大了。
你的输入失调电压10mV,输出就偏移500mV了。
你需要做的是三件事,依次做,前面的有效果,后面的步骤可以不做了。
1,两个输入端阻抗匹配,也就是在同相输入端也接入一个10k的电阻。
2,把互感器做直流隔离。比如用一个大电容串联在互感器和反相输入之间。
3,做一个直流偏置点可调的电路,比如在你的反相输入端和电源之间接一个100k的可调电阻。
王栋春 发表于 2022-2-3 22:31
虽然LM325最低工作电压为3v,但由于元器件性能差异建议楼主升高供电电压试试看。
zzz3265 发表于 2022-2-3 22:43
互感器有钳位二极管 1.6+0.6 = 2.2
短接时电路会是不可预测状态(运法正反短路), 可能是最大输出电压, 如2.6
虽然LM325最低工作电压为3v,但由于元器件性能差异建议楼主升高供电电压试试看。 ...
但我如果把运放电源升到5V,中点电压也会升到2.5V,因为STM32只能是3.3V,这样上半周的峰值最多只有0.8V了哦,有点少。
ziustc 发表于 2022-2-3 23:24
king5555 发表于 2022-2-3 22:37
中点不是0.5*Vcc。
没看明白,为什么我的中点不是0.5VCC?
短接时电路会是不可预测状态(运法正反短路), 可能是最大输出电压, 如2 ...
钳位二极管是削峰的,小电流他们是不导通的嘛,不会硬往上加0.6V的。
运放同反向输入短接这个,我也不清楚,状态不可预测吗?不是和输入电压相等吗?
ziustc 发表于 2022-2-3 23:31
坏了,好像是我的板子出了什么问题,输入输出波形形状差别很大,我再研究下。
yjmwxwx 发表于 2022-2-4 10:23
不知道这样接行不行
cjseng 发表于 2022-2-4 12:09
我认为是1/2VCC这个电源内阻过大造成的。
QuakeGod 发表于 2022-2-4 14:55
这个很简单,是你运放输入失调电压的问题。
还有,你运放两个输入端输入阻抗不一致。
我们对这个电路分析,要从两个步骤入手,
1个是直流分析
第二个是交流分析。
先看直流,把电容都看成断路,
然后这就是一个反相比例放大器。输入电阻就是互感器的直流阻抗。
由于你的互感器阻抗非常低,也就是欧姆级的,而你的反馈电阻是2K,这也就构成了一个直流放大倍数非常大的反相放大器。
那么你的输入端的任何微小差异,都会被放大若干倍反应在输出端。
zyj9490 发表于 2022-2-4 16:15
很大可能是工作电源用到了极限,导致直流性能变差。很可能不能虚短。运放工作不正常。2.2V时,是否虚短?一量便知。
coody 发表于 2022-2-4 16:22
换成LMV324吧,LM324有过0失真,并且工作于3.3V动态很小的。
zyj9490 发表于 2022-2-4 17:48
会不会是CT正反搞错了吧。
还有,你运放两个输入端输入阻抗不一致。
嗯嗯,刚查了一下,我这个就是LMV324,之前少写了V。查数据手册这个是轨道轨的。我上下各留了0.6V的余量,应该没问题吧
一事无成就是我 发表于 2022-2-4 21:47
提升运放电压至8~12V,324建议要保留正负1.2V的非线性余量。用电容耦合给STM32,不使用外置二极管钳位而使用寄生二极管钳位的话则需要串联电阻。
ziustc 发表于 2022-2-5 01:13
请教一下,一般运放如果使用单电源,输出最高比电源电压低1-2V这个很明确,但输出最低能到GND还是比GND高1-2V
ziustc 发表于 2022-2-5 22:59
非常清楚!!多谢
其中第一条,还想请教一下,我这个R3的10k电阻,到底是否有必要?看到大部分电路讲解中,这里都没有电阻的,我是有一个朋友跟我说这里用一个电阻和C1一起做低通滤波用所以才加上的。现在为了做输入阻抗匹配,还需要在同向端再加一个10k,两个电阻增加了电路复杂程度,不知道是不是有意义?
50倍的直流放大倍数已经很大了。
你需要做的是三件事,依次 ...
非常清楚!!多谢
页: [1] 2
查看完整版本: 互感器测电流,运放输出总是不一致,求教
