wj1478 发表于 2022-2-7 10:34
microchip的CPLD产品ATF1504ASL JTAG下载问题
最近用了Microchip的CPLD做了个简单的电路设计,使用原厂的ATDH1150USB下载测试程序,发现无法连接到芯片,编程软件prochip designer5.0,ATMISP7.3下载,电路连接和电源检查没有发现问题。
请教下,这是什么原因造成的,是因为芯片已经写保护了吗?
duo点 发表于 2022-2-7 10:54
可以排查一下
可以排查一下
怎么排查?
ar3000a 发表于 2022-2-10 03:03
问一下这个ATF1504容易买到吗? 设计工具还是用altera那个?
ynwa 发表于 2022-2-11 14:32
ATMISP就是一个下载的工具软件。硬件都接好,供电正常就可以了。排除芯片和cable本身的问题,建议还是检查一下硬件的连接。
ATMISP就是一个下载的工具软件。硬件都接好,供电正常就可以了。排除芯片和cable本身的问题,建议还是检查 ...
硬件查过好多次了,电路板成功下载过,更换了新芯片以后下载一直不成功{:sweat:}
能买到,备货也不多,编程用的prochip designer或atmelcupl
硬件查过好多次了,电路板成功下载过,更换了新芯片以后下载一直不成功 ...
就是整套环境什么都没变,换了一个CPLD就不能下载了?那你还能换回原来的CPLD芯片试一下吗?
Sunriver_Yao 发表于 2022-2-11 16:51
【1】供电匹配问题;【2】复位问题;【3】模式引脚问题;【4】没其他问题,除了电脑驱动,重启再试。
tpgf 发表于 2022-3-2 10:17
微芯有CPLD的芯片啊
heimaojingzhang 发表于 2022-3-2 10:58
相同型号的cpld吗
keaibukelian 发表于 2022-3-2 11:04
现在是不是也涨价了啊
labasi 发表于 2022-3-2 11:11
也是有系列的吗
paotangsan 发表于 2022-3-2 11:32
cpld用什么开发工具呢
renzheshengui 发表于 2022-3-2 11:38
设计工具可以用altera那个吗
页: [1]
查看完整版本: microchip的CPLD产品ATF1504ASL JTAG下载问题
