数据通信技术
本帖最后由 ZZY001 于 2022-2-8 16:52 编辑数据通信的基本概念
[*]信息是人们要通过通信系统传递的内容
[*]数据只不过是数字化的信息
[*]信号则是数据的表现形式
[*]数字信号和模拟信号
[*]信道是传输信号的通道
数据的传输方式
模拟信号
电压产生连续波(非独占信道形式)
数字信号
脉冲值为0、1的精确电压(独占信道形式)
信号的干扰因素
[*]噪音
[*]静电干扰
[*]衰减性
[*]磁干扰
通信系统的分类
[*]基带传输
[*]未经调制的信号直接传输(数字)
[*]调制传输
[*]将各种信号变换方式后传输的总称
数据通讯方式
[*]数据传输分为
[*]并行 速度快
[*]串行 更加经济实用
[*]异步传输
[*]同步传输
传输介质性能
[*]计算机网络的吞吐量和带宽
[*]吞吐量
[*]带宽
[*]频率与吞吐量的关系
[*]成本
[*]尺寸和可扩展性
[*]抗噪性
网络介质类型
网络介质时电信号从一个部件传递到另一个部件所经过的实际路径,常见的网络介质类型包括同轴电缆、双绞线、光线和无线。在不同的组网中,你需要根据如成本、可靠性、传输距离等诸多方面选择你需要的介质。
同轴电缆
特性
分为粗缆(Thicknet)和细缆(Thinnet)
速度:10 Mbit/s
最大段长:细缆-185m 粗缆-500m
主要应用于总线型(bus)网的布线连接,两端必须有终结器
从外到内:外皮-铜网屏蔽层-绝缘层-铜芯
双绞线
特性
分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)
速度:10-1000Mbit/s
最大段长:100m
主要应用于星形(star)网的布线连接
按照电气性能的不同,双绞线可分为三类\五类\超五类\六类和七类双绞线
光纤
线序标准
[*]EIA/TIA(电子工业联合会和电信工业协会)制定的商业建筑电信布线标准
[*]线序标准
[*]568A标准 (绿白\绿\橙白\蓝\蓝白\橙\棕白\棕)
[*]568B标准 (橙白\橙\绿白\蓝\蓝白\绿\棕白\棕)
UTP设备
RJ-45连接器 水晶头
针 线对(T代表发送,R代表接收)
1 线对2 T2
2 线对2 T3
3 线对3 R2
4 线对1 R1
5 线对1 T1
6 线对3 R3
7 线对4 T4
8 线对4 R4
连接线缆的类型
[*]直通线
[*]线缆两边使用相同的线序,如都使用T568A或者T568B标准
[*]交叉线
[*]线缆两边使用不同的线序,即一边使用T568A,一边使用T568B
[*]翻转线
[*]线缆两边使用完全相反的线序,即一边是12345678,一边是87654321用于交换机路由器的配置
使用直通线还是交叉线?
[*]不同的设备,使用直通线
[*]相同的设备使用交叉线
[*]hub和交换机之间使用交叉线
使用何种电缆的指导原则
[*]在下列布线中,应使用直通线
[*]连接交换机与路由器
[*]连接交换机与PC或服务器
[*]连接集线器与PC或服务器
[*]在下列布线中,应使用交叉线
[*]连接交换机与交换机
[*]连接交换机与集线器
[*]连接集线器与集线器
[*]连接路由器与路由器
[*]连接PC与PC\连接路由器与PC
[*]注:目前很多交换机都具备**自动翻转**功能,即直通线和交叉线均可使用.
光纤
[*]单模(MMF)\多模(SMF)的比较
[*]光缆的特性总结
[*]吞吐量
[*]成本
[*]尺寸和可扩展性
[*]连接器
[*]抗噪性
高科技 这个话题就比较大了 光纤的成本最高啊 要是有优缺点对比就好了 涉及到了方方面面啊 UTP设备是什么呢 这个针对的是哪种通讯方式呢
页:
[1]
