RFID干货专区:加快速度,就“近”务工
在社会的不断发展中,技术创新薄弱已经成为制约我国由世界加工基地转变为世界制造基地的关键因素。而工业发达国家经历了机械化、电气化、数字化三个历史发展阶段,具备了向智能制造阶段转型的条件,未来必然是以高度集成化和智能化的智能制造系统,取代制造过程中人的脑力劳动。 RFID作为物联网感知层的重要组成部分,透过感知物品来实现智能化识别和管理。物联网技术通过RFID电子标签让不同的设备可以互联,人和物品进行感知认识,建立一个完善的供应链管理系统,有效的提高生产效率。在工业制造系统中,一些工业运输车辆进行数据采集,如工程叉车、车间平板车等,还有现场技术人员等一些公共资源,这些资源需要合理调度和快速响应,这样大大提高整个制造系统运行效率。利用地感RFID标签、UWB、状态判断传感器、车载终端等产品和技术,通过在叉车一些工程车贴上电子标签,来进行现场维护/技术人员等资源的空间位置定位、运行轨迹跟踪、闲忙状态判断、任务分派调度与呼叫,使公共资源配置优化,提高制造系统的快速响应能力。就像大型码头的自动化叉车。
RFID技术可以实现仓库自动化管理,实现电子仓库和现场物流管理,通过在有效范围内安装RFID标签设计及封装工艺,这样可以有效地对单体物料、箱体物料、转运托盘进行RFID电子标签读写采集数据。通过电子仓储,实现出入库管理的自动化、自动识别并处理物料出入货架、快速拣货和存货、支持整库/分类/分区的快速电子盘存;存量预警并支持对货单的管理与补给。根据生产计划自动生成各个仓库的配送计划,并且对叉车、AGV小车等进行统一调度。对各工位线边物料库存量进行监控,跟踪生产现场的物料消耗情况并生成物料需求与配送请求。存货及线边物料存量分析,减少线边物料堆积,减少呆滞料数量。
哈德胜自主研发RFID系列设备具有自动化功能、节省人力成本、定向开发、批量导入、独立写码、存储容量大、生产效率提高、安全保护等独特功能。
RFID高速复合模切机;模切精度控制在±0.2MM;模切速度100米/分钟、干湿Inlay转贴,干inlay裁切跳距12mm;满足市场量产的99%产品,良品率高达99% 。
RFID吊牌高速写码喷码检测机设备采用PLC+上位机联控方式,PLC负责平台控制,上位机负责RFID数据的检测、写入计算,UV可变数据打印,CCD外观检测等,驱动采用高精度减速机+伺服电机,写码速度12片/秒,定位精度高,速度快。
点击链接查看完整解决方案:http://www.hds-kj.com/
RFID技术可以实施对生产计划执行过程监控及可视化管理,增强生产计划与调度的时效性,大大降低了工作中人为失误。可以通过工位读写器、电子托盘、RFID标签挂件等产品,实现可视化的生产过程监控平台,全程跟踪从毛坯到成品,记录产品的自动报工、各产品/批次的完工数量、工件的当前工序、各工序的执行设备和操作工人、各工序的实作工时等,为计划调度、线边物料、现场物流、质量追溯提供原证数据,也为企业开展价值工程提供依据。形成产品溯源追踪系统,大大提高公司产品的信誉度,建立一个完善的质量体系。
页:
[1]
