西城微科方案 发表于 2022-2-9 14:21
智能额温枪红外测温仪解决方案开发设计
  返岗生产很重要,防控措施不能少。除了戴口罩之外,体温筛查也成为疫情控制的一道重要防线。通过发现体温异常人员,采取及时发现、及早隔离等措施,能够有效防止疫情的扩散。额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。
  目录
  一、红外额温枪方案介绍
  二、红外额温枪方案优点
  三、红外额温枪方案功能
  四、红外额温枪方案特点
  五、红外额温枪工作原理
  六、红外额温枪技术指标
  正文
  一、红外额温枪方案介绍
  红外额温枪又称为红外测温仪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮就行了。一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(3637℃)放射的红外波长为913чm。依据此原理便能通过准确的地测定人体额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。 
  二、红外额温枪方案优点
  1、 非接触性,在测量人体温度时不用接触到对方,免除传染危险,保障安全。
  2、 快速测温,准确读数,适用于快速排查大量人群。
  3、 测量体温时不用进入对方耳道,不须耳套更换,干净卫生。
  4、 激光定位,准确测量目标部位的温度,可测额头、腋下、体表等各处体温。
  5、 可设定温度限制,超过限制温度时发出声音警报,准确排查人群中体温异常者。
  6、 红外测温,对人体毫无伤害性。
  三、红外额温枪方案功能
  1、非接触式测量:它不需要直接接触到人体,而且红外探测器只需感应人体辐射的红外线即可。因此,不会干扰人体,也不会给人体带来任何损伤。特别适合对小孩温度测量。
  2、测量范围广:因为人体红外测温仪是非接触式原理测温,所以测温仪工作在正常的温度或测温仪允许的条件下进行测量的,所以测量范围比较广。
  3、测温速度快:即响应时间很快。红外探测器中灵敏元非常灵敏,只要接收到目标―红外辐射即可在短时间内快速定温。
  4、准确度高:人体红外测温不会与普通测温一样会破坏物体本身温度分布状况,因此测量精度比较高。
  5、灵敏度高:只要人体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,方便测出。而且使用安全及使用寿命长。
  6、体积小,方便携带。
  7、受外界环境温度干扰较小:一般的红外探测器是都带补偿电路的,所以它可以补偿外界环境温度的高低起伏变化。
  四、红外额温枪方案特点
  1、 专为测量人体额头温度设计,环境温度、额头温度动态补偿。
  2、独家采用高精度红外测温探头,测量精度高性能更稳定。
  3、具有体温偏高时的声音提示功能。
  4、可存储20次测量数据。
  5、背光型液晶(LED)数字显示。
  6、华氏、摄氏两种模式选择。
  7、具有自动关机节电功能。
  8、体积小巧、结构合理、操作方便。
  五、红外额温枪工作原理
  红外额温枪是一种非接触遥测式的温度测量仪器,通过感应鼓膜内发出的红外线光谱测量出人体的温度,不同的生物体散发出来的红外线光谱,这样红外额温枪里的感应器就能快速敏感的感测出我们人体的体温,速度非常的快。当物体的温度高于“绝对零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,就可以将温度数据显示在液晶显示器上。
  六、红外额温枪技术指标
  1、正常工作条件:
  1)环境温度:10℃~40℃。
  2)相对温度:≤85%。
  3)电源:DC3V(2节AA电池)。
  2、基本尺寸:87mm×43mm×148mm(长×宽×高)。
  3、重量:113g。
  4、LCD显示分辨率:0.1℃。
  5、测量范围:体温:30.0℃~42.0℃ (86.0℉~107.6℉) 额温:0.0℃~110.0℃ (32.0℉~230.0℉)
  6、消耗功率:≤50mw。
  7、示值误差:±0.2℃。
  8、测量时间:≤0.5秒。
  9、测量距离:50mm-150mm。
  10、自动关机时间:6秒。
  11、发射率:0.95 
页: [1]
查看完整版本: 智能额温枪红外测温仪解决方案开发设计
