瑞诺标准 发表于 2022-2-10 13:45
马来西亚CIDB认证申请的流程和周期
CIDB认证的产品:水泥,水泥粘结剂,陶瓷卫浴,马桶,陶瓷面盆,瓷砖,陶瓷砖,塑料冲水箱,钢铁,铝材,玻璃,隔热材料,纤维板,人造纤维板,纤维水泥板,矿渣棉隔热材料,岩棉,玻璃纤维,消防产品,消防管件CIDB认证分为两步(证书1年有效)第一步:取得产品PC证书(SIRIM)或者取得检验报告(有效期半年)第二步:提交资料至SIRIM标准局--资料审核--工厂审查(现场抽检)--测试/出具报告--出具PC证书第三步:货物到港后申请产品合格证COA。工厂有PC(SIRIM)证书之后,可以出货,货到马来西亚海关之后,可由进口商凭借PC(SIRIM)证书申请COA,即可清关。对于多次出口的厂家,申请产品证书或称产品许可比较适合,申请产品证书,必须由SIRIM的审查员到工厂进行审查,并抽样回马来进行检测。
页: [1]
查看完整版本: 马来西亚CIDB认证申请的流程和周期
