yanzi775 发表于 2022-2-10 15:15
KF32A141芯片的SPI通信功能
       现在在用芯旺微的KF32A141芯片进行项目开发,在做SPI通信时遇到问题,MCU与外设进行主从模式通信,MCU为主,SPI也都配置OK,但是在读写外设时,没有办法正常通信,用示波器看不到SCLK及MOSI管脚的spi波形?请教下是什么问题?
caigang13 发表于 2022-2-10 18:48
那说明还是软件配置有问题
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:40
如果波形都没有,说明软件配置没对。
树上的小鸟 发表于 2022-2-11 09:04
可以参考这个链接下面的SPI例程。
https://gitee.com/chipon-kungfu/ChipON-KF32Axxx_EVL_Examples
kaif2n9j 发表于 2022-2-16 19:31
是不是IO初始化没配置好啊?
t1ngus4 发表于 2022-2-16 19:52
可以用KF32A141的IO模拟SPI么?
su1yirg 发表于 2022-2-16 20:07
KF32A141是不是和普通32位MCU一样啊?一样使用
q1ngt12 发表于 2022-2-16 20:18
这个我觉得可能是初始化没搞好导致的时钟没有波形
g0d5xs 发表于 2022-2-16 20:30
你可以用程序仿真跟一下,看看能否跟踪到呢
tpgf 发表于 2022-3-2 16:53
示波器引入干扰了吗
labasi 发表于 2022-3-2 17:00
确认示波器是好的吗
paotangsan 发表于 2022-3-2 17:10
可以做到自己收发吗
renzheshengui 发表于 2022-3-2 17:20
硬件是如何连接的啊
wakayi 发表于 2022-3-2 17:30
极有可能是软件问题
wowu 发表于 2022-3-2 17:40
看一下楼主的代码
页: [1]
查看完整版本: KF32A141芯片的SPI通信功能
