[个人承接] 影响导热硅脂导热性能的因素有哪些
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-10 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电子产品受工作产生高温的影响,直接导致产品使用寿命急速缩短,甚至高温后直接停止工作,但现有的散热系统完全满足不了工作的需求,直到导热硅脂的出现,有效的解决了散热问题,也就体现了导热硅脂的重要性。所以导热硅脂导热能力就十分重要,那么哪些因素会影响导热硅脂导热性呢,施奈仕和大家进行以下分享。
一、离油率
       基胶一般指的是硅油,填料指的是导热材料,如果两种材料相容性差,短时间存储就会出现出油现象,在应用前虽然可以搅拌后继续使用,但使用到产品上后呢,随着时间的延长,使用到产品上的导热硅脂仍然在短时间出现硅油游离现象,在高温下,剩下的填料就会越来越干,出现掉粉,裂开现象,影响导热效果,所以用户首先了解导热硅脂游离率参数。
二、粘度
       为什么说粘度也是其中原因之一,因为粘度是由填料、基料所决定的,如果填料含量变大或者减小,就会影响粘度,同时也影响导热系数,但粘度又不能作为判断导热系数大小的指标,前期施奈仕在官网上已经发布《导热硅脂导热系数和粘度的关系》文献中有详细介绍,大家可以进入官网进行了解。
三、黏性
       这里的黏性,并不是粘接性,我们都知道导热硅脂是不会固化的,黏性指的是附着性,如果生产出的导热硅脂无一点黏性,太干燥,就不能紧密的附在产品上,不能紧密的附在产品上,那么产品工作产生热量如何快速分散出来呢,所以黏性差的导热硅脂使用后容易与产品分离,大大降低导热效果。
四、散热器效果差
       这里再和大家介绍一个施奈仕现场解决的应用案列,客户使用施奈仕导热硅脂,测温仪自动报警,原因是产品工作温度高,热量散发出去,认为是导热硅脂,导热系数出现了问题,施奈仕销售工程师到达现场后,建议更换散热器后,马上正常,因为施奈仕每批产品出厂均会经过严格的检验与复核,自信产品性能稳定,所以销售工程师到达现场直接建议更换散热器,解决此问题,散热器出现故障,间接认为导热硅脂异常,所以自我排查分析能力很重要。
       影响导热硅脂导热性能的因素还有员工操作的熟练度,触变性能、施胶厚度等等,建议大家进入施奈仕公司官网,关于导热硅脂相关知识均有详细的解说,并且施奈仕会不断的和大家分享有关胶粘剂产品的知识和用胶方案,全方位服务于电子工业市场和广大用户。
快速回复 返回顶部 返回列表
