VL53L0 VL53L1兼容替代产品
本公司系列相关产品在单光子直接ToF(SPAD dToF)技术和应用落地上处于领先地位,是全球率先研究单光子dToF三维成像技术的先驱之一。 公司拥有芯片级的光电转换器件设计和单光子检测成像技术,主营基于单光子探测的一维和三维ToF传感芯片。芯片产品广泛应用于扫地机、四轴飞行器和手机,等诸多消费类电子领域,以及AR/VR、智能家居和自动驾驶激光雷达等应用。 详情了解联系13510880701VI5300直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。 利用自主研发的SPAD和独特的ToF采集与处理技术,VI5300可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达90Hz。兼容替代ST vl53l0,VL53L1
产品特点
全集成系统级封装模块
尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm
内部集成 940 nm VCSEL激光发射器
片上补偿
环境光抑制
玻璃罩校准
玻璃罩污渍动态补偿
测距特性
测距范围:最大4 m
测距频率:最大90 Hz
测量精度:±4%
距离与置信度反馈
易于集成
单电源供电
系统级封装设计
I2C通信接口
激光安全等级
Class 1 (IEC60825-2014)
产品应用
激光检测自动对焦(LDAF)
接近感应
避障与防碰撞
1D手势识别
物体检测
VI4300是一款基于飞行时间(Time-of-Flight)的激光测距SoC。该传感器为市场上的微型ToF传感提供了一种紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD(单光子雪崩二极管)、dToF技术及测距算法,VI4300可实现最高12米的精确测距。
产品特点
感光特性
感光面积:264 μm × 264 μm
SPAD光子探测效率:8% @ 905 nm
数据接口
配置接口:I2C(400 kHz)
ToF输出:SPI(37.5 MHz)
测距特性
测距范围 :0.05 m ~ 12 m
距离分辨率 :1.5 cm
测距精度 :±1%
光学封装
LGA
4.5 mm × 4.5 mm × (0.9 ~ 1.5) mm
工作温度
-20 °C ~ 65 °C
产品应用
机器人即时定位与地图构建
机器人避障
位置和接近感测
四轴飞行器定高与避障
激光雷达
测距仪
广告贴吗
页:
[1]
