A40i 平台应用笔记-华为模块的移植应用
本文讲解了国产A40i 开发板移植华为-ME909S-4G 模块的应用,本篇**主要适用于飞凌 OKA40i 平台 Linux3.10.65 操作系统,其他arm 平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,请自行修改以适应自己的使用。 写本**的主要目的是协助客户加速产品的研发速度,由于水平有限, 不提供任何的完整性、可靠性等保证,软件版本更新之后,有些位置名称等内容可能会及时更新,修改方法请参考使用。1. 查看内核配置文件:arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=yCONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y重新编译镜像,烧写。
2. 查看是否产生节点:(注:首先要保证已经安装好 华为-ME909S-4G 模块,天线以及SIM 卡)#ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4出现节点则 4G 模块正确识别。
3. 输入指令拨号#echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2#cat /dev/ttyUSB2&# echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2# cat /dev/ttyUSB2&^RSSI: 27^HCSQ: "LTE",63,56,66,20OK#echo "AT^LEDCTRL=1"> /dev/ttyUSB2 打开状态灯#echo "AT^NDISDUP=1,1,\"cmnet\""> /dev/ttyUSB2(注:其中 cmnet 为移动 APN , 3gnet 为联通 APN,ctnet 为电信 APN),请结合自己实际使用的卡选择拨号指令。串口打印如下信息:OK^NDISSTAT: 1,,,"IPV4"^NDISSTAT: 1,,,"IPV6"输入如下指令:#ifconfig eth0 down#ifconfig eth1 down#ifconfig usb0 up#udhcpc -iusb0调试串口输出如下信息: 这时就可以访问网络了。
4. 上网测试输入指令:# ping www.forlinx.com
5. 断网echo "AT^NDISDUP=1,0"> /dev/ttyUSB2 断开网络连接
6. 复位echo "AT^RESET" > /dev/ttyUSB2官方网站:https://www.forlinx.com/article_view_791.html
页:
[1]
