sirnice2021 发表于 2022-2-11 09:25
UV胶固化使用汞灯和LED灯的区别
   首先和大家介绍下汞灯和LED灯的区别。LED灯使用寿命长,波长窄,集中度高,光源照射均匀,功率容易调节;汞灯波长范围大,放热量大,光谱分布宽,寿命较LED灯短,功率高。那么UV胶固化使用汞灯和LED灯会有哪些不一样呢?一般有以下几点。
一、深层固化速度       深层固化速度或者说完全固化所需时间,使用汞灯固化会比较快些,主要原因是汞灯功率高,输出光照强度快,直接导致可快速提高光照强度,是UV胶产品快速固化,而LED灯,在与汞灯照射的时间相同,胶水施胶厚度,照射高度一致的情况下,胶水可以达到固化效果,但硬度远远不如汞灯上升的快。
二、固化均匀方面
       UV胶水固化均匀指的是,施胶后,整个胶层从外到内,固化程度是否一致,是否可以整体达到相同固化效果,在这一方面考虑,选择LED灯比汞灯更合适,原因是汞灯沿灯管长度方向,两端的发光强度较中间部分弱,不能均匀发光,无法达到对平面物体均匀照射,使得固化材料吸收的光强不同,影响整体固化效果,特别是固化面积大的产品,而LED灯每个灯珠光源一致,波长一致且集中度高,使UV胶固化更均匀。
三、产品结构方面       产品结构方面要关注的是受热情况,汞灯会产生红外线,并发出大量热量,易对热敏感基材造成损伤。而UVLED灯散发的是冷光源,能有效避免基材因过热而产生收缩变形,所以不可加热的电子元器件或受热容易变形的材质,选择使用LED灯进行固化。
      UV胶固化使用汞灯和LED灯的区别还有灯管由于寿命差异导致光强衰减影响固化、环保耗能方面、工艺设备需求方面等所涉及到的有生产效率、成本控制、工艺方案、产品结构等等,如何选择,就需要结合自身的生产情况结合以上对比现象进行考虑,也可以寻找相关产品生产厂家进行了解提供方案
页: [1]
查看完整版本: UV胶固化使用汞灯和LED灯的区别
