gaoyang9992006 发表于 2022-2-11 15:38
SR04超声波模块测距
#申请原创# @21小跑堂
为了提高测量精度采用平均值滤波经过多次测量提高测量精度。我使用STM32 NUCLEO-G431RB开发板做的,这里使用cubeMX选择该开发板配置
为了省事,我通过串口打印测量结果,板载默认的LPUART1
系统时钟配置为16MHz内部RC振荡器即可
根据时钟设置,定时器使用TIM2,分频为15+1,即可实现计数一次为1us,方便计算。
最大计数可以根据你的需要选择,我这里设置的是50ms的技术周期。这足够测量15米以内的距离了。
为了使用串口printf,我直接复制cubeG4开发包里的例子中的内容
#ifdef __GNUC__
/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
   set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */PUTCHAR_PROTOTYPE
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the LPUART1 and Loop until the end of transmission */
HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
}以实现串口printf函数的映射,同时在工程配置中启用MicroLIB即可。
头文件当然要引用一下stdio.h
为了方便代码阅读,对TRIG触发引脚的高低电平设置了如下宏定义。
#include "stdio.h"
#define TRIG_HIGH   HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_SET)
#define TRIG_LOW    HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_RESET)并声明了几个变量用于存储临时数据
float t1,t2,temp,average,distance;
int i=0;每个周期的测量会产生两个计数器的值t1,t2,t2-t1时间差就是模块反馈回来的高电平时长,存储到temp数组内,
测完几组数据后计算出时间差的平均值,然后计算长度。循环临时变量为i.
for(i=0;i<5;)
                        htim2.Instance->CNT = 0;
                        TRIG_LOW;
                        TRIG_HIGH;
                        HAL_Delay(1);
                        TRIG_LOW;
                        while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_RESET)
                              t1=htim2.Instance->CNT;
                        while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_SET)
                              t2=htim2.Instance->CNT;
                        if(t2>=t1)
                                        temp=t2-t1;
                                        i++;
                        HAL_Delay(50);
                average=0;
                for(i=0;i<5;i++)
                        average=average+temp;
                        average=average/5.0;
                distance = average*17/1000;
                printf("Distance=%.1f cm\n",distance);
经过测试,不采用平均值,也是非常准的
唯一的缺点是声波集束度不够好,呈现扇面状,模块传感器与被测物体之间要没有其他障碍物影响,如果没有这些干扰,精度还是非常高的。单次测量即输出数据的完整代码。
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.c
* @brief          : Main program body
* @attention
* <h2><center>© Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
*                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
float t1,t2,temp,distance;
int i=0;
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef hlpuart1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__
#else
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_LPUART1_UART_Init();
MX_TIM2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
          if (HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)"Hello\n", 6, 3000) != HAL_OK)
    Error_Handler();
      HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
                        TRIG_LOW;
                        TRIG_HIGH;
                        HAL_Delay(1);
                        TRIG_LOW;
                        if(t2>=t1)
                                        temp=t2-t1;
                        HAL_Delay(100);
                distance = temp*17/1000;
                HAL_Delay(2000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the peripherals clocks
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
PeriphClkInit.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
* @brief LPUART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 1 */
hlpuart1.Instance = LPUART1;
hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
* @brief TIM2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
/* USER CODE END TIM2_Init 0 */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
/* USER CODE END TIM2_Init 1 */
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 15;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 49999;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
/* USER CODE END TIM2_Init 2 */
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port, TRIG_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : TRIG_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(TRIG_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : ECHO_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = ECHO_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(ECHO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
* @briefRetargets the C library printf function to the USART.
* @paramNone
* @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
/* USER CODE END 4 */
* @briefThis function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
koala889 发表于 2022-2-14 09:52
感觉你们cube都用的好熟练啊
yljon 发表于 2022-2-14 10:56
不错啊
内政奇才 发表于 2022-2-14 11:00
大神又创新作,新作
感觉你们cube都用的好熟练啊
我也是从标准库转来的,强迫自己用几次熟悉了,就觉得cube好用了。
不错啊
哈哈,谢谢捧场。
大神又创新作,新作
手里有个模块,就测了一下试试。然后发帖分享一下经验。
qcliu 发表于 2022-3-8 16:52
什么控制模式啊
aoyi 发表于 2022-3-8 16:59
响应速度快不快
zljiu 发表于 2022-3-8 17:07
精度取决于超声波模块本身是吗
nawu 发表于 2022-3-8 17:15
数字通讯还是采集的模拟量啊
tfqi 发表于 2022-3-8 17:22
开发的时候干扰厉害吗
janewood 发表于 2022-4-1 12:47
最大测距范围是多少?
tabmone 发表于 2022-4-11 17:13
没有超时判断吗?
没有超时判断吗?
简单的演示一下,实际使用肯定要的。另外还可以设置检测是否设备在线。
modesty3jonah 发表于 2022-4-11 19:43
这个测距精度怎么样
uiint 发表于 2022-4-25 14:38
超声波模块还是比较基础的。
页: [1]
查看完整版本: SR04超声波模块测距
