【N32G45x】N32G45x在RT-Thread中的应用
@21小跑堂简单介绍N32G45x在RT-Thread中的应用,通过配置ESP8266建立WIFI与路由器之间的连接,并调通相关的网络,验证MQTT broker和N32G45x之间的通信功能。至于ESP8266要使用的AT指令和AT指令是什么,就需要自己去探索了,这里就不在赘述了,这里直接演示的是如何使用ESP8266上网了。
还有MQTT是什么和mqtt的通信机制,也不需要太详细的去了解,因为RT-Thread已经建立完成了底层,只需要知道如何去应用就行了。
后面可以使用mqtt.fx测试与终端设备的通信效果了。
一 N32G45x和RT-Thread的简单入门
1、下载RT-Thread studio的相关系统
通过https://www.rt-thread.org/page/studio.html下载RT-Thread studio,安装RT-threadstudio的过程就不再赘述了,傻瓜式安装即可。
2、打开RT-Thread studio软件,并点击建立新工程。选择RT-Thread 项目。
3、填写项目名称,选择要保存项目的位置,并且选择使用开发板。
4、在开发板选项中,选择N32G45的开发板。
如果选项中没有该开发板。则点击选择更多,去下载对应的开发板资料。并在打开的选项中选择N32G45的开发板并点击加载资源。我这里已经添加了N32G45的开发板,所以就不在选择和添加,加载按钮为灰色。
5、点击完成,创建工程文件。
6、生成的工程文件,如图所示,这里只是RT-Thread的验证工程文件,下载该程序以后,对应的LED会闪烁。
7、点击箭头1对工程文件进行编译,点击箭头2对下载工程文件。
8、选择DAP-link,并查看下载进度,如绿色框所示。这时,观察开发板,绿色的LED会按照每秒5次的频率进行闪烁。
二 配置ESP8266,并联网。
1、双击RT-Thread -settings ,会弹出RT-Thread的软件包界面。
2、点击界面中的立即添加,出现安装包的界面,搜索AT_Device ,并点击安装。
返回界面以后,点击详细配置,这就会配置ESP8266和wifi了。
3、在这个界面,找到乐鑫ESP8266的选项,并填写wifi的账号和密码,并选择要使用的串口,我这里选择的时候uart2.
4、点击保存,会重新生成工程文件
5、差点忘了,需要激活串口2,重新进入该界面,找到硬件哪里,在UART选项处选择UART2,并使能UART,并重新保存。
6、重新编译该程序,并下载。对于ESP8266的更新AT固件就不在这里赘述了,可以搜索有大量的教程可以参考。
并ESP8266的引脚与PA2和PA3进行连接,当然肯定是ESP8266的TX-PA3,ESP8266的RX-PA2。
在编译的过程中会弹出这个错误的。因为在这个文件中缺少了两个头文件
#include "stdio.h"
#include "string.h"
在文件中添加就没有问题了。
7、打开RT-Thread字典的终端,验证ESP8266是否连接成功呢
当出现这个的时候证明没有问题了。
esp0 device wifi is connected.
esp0 device network initialize successfully.下面这个问题不需要管它
please check and update esp0 device firmware to support the "AT+CIPDNS_CUR?" cmd.我们在终端中输入,测试一下网络是不是连接成功了。
ping www.baidu.com百度对该命令有了回应,这里就证明,N32G45x已经通过esp8266与网络建立了链接,后续就可以开展相关的网络应用代码了。
这个参考代码在at_sample-esp8266文件下了。测试的代码
#include <at_device_esp8266.h>
#define LOG_TAG "at.sample.esp"
#include <at_log.h>
#define ESP8266_SAMPLE_DEIVCE_NAME "esp0"
static struct at_device_esp8266 esp0 =
ESP8266_SAMPLE_DEIVCE_NAME,
ESP8266_SAMPLE_CLIENT_NAME,
ESP8266_SAMPLE_WIFI_SSID,
ESP8266_SAMPLE_WIFI_PASSWORD,
ESP8266_SAMPLE_RECV_BUFF_LEN,
static int esp8266_device_register(void)
struct at_device_esp8266 *esp8266 = &esp0;
return at_device_register(&(esp8266->device),
esp8266->device_name,
esp8266->client_name,
AT_DEVICE_CLASS_ESP8266,
(void *) esp8266);
INIT_APP_EXPORT(esp8266_device_register);
三 测试MQTT
按照上述同样的方法,按照paho-mqtt的库,
在packages中找到paho-mqtt中的test文件夹,修改里面需要MQTT broker的信息,如下所示。
#define MQTT_URI "tcp://iot.eclipse.org:1883"
#define MQTT_USERNAME "admin"
#define MQTT_PASSWORD "admin"
#define MQTT_SUBTOPIC "/mqtt/test"
#define MQTT_PUBTOPIC "/mqtt/test"
#define MQTT_WILLMSG "Goodbye!"将服务器的地址 用户名 密码和账号替换为自己的服务器的地址。
输入下面的命令
msh />mqtt_test start测试MQTT测试是否完成
在终端平台上显示出这个数据,证明mqtt已经测试完成了。
QoS : 1
Cannot find a RTC device to provide time!
Test duration(sec) : 0
Number of publishedpackages : 4
Number of subscribed packages : 4
Packet loss rate : 0.00%
Number of reconnections : 0
如何接收到mqtt发送过来的数据呢?测试代码中没有详细的介绍,
需要修改这个代码。
static void mqtt_sub_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data)
sub_count ++;
return;
}修改为
rt_kprintf("msg_data: %s\n",(char *)msg_data->message->payload);
sub_count ++;
return;
你就可以在终端看到过来的数据了。
附上测试文件的详细代码。
#define MQTT_TEST_SERVER_URI "tcp://106.54.182.59:1883"
#define MQTT_CLIENTID "123455"
#define MQTT_USERNAME "BearPi"
#define MQTT_PASSWORD "123456"
#define MQTT_TEST_QOS 1
#define MQTT_PUB_SUB_BUF_SIZE 1024
#define CMD_INFO "'mqtt_test <start|stop>'"
#define TEST_DATA_SIZE 256
#define PUB_CYCLE_TM 1000
static rt_thread_t pub_thread_tid = RT_NULL;
static char *pub_data = RT_NULL;
/* define MQTT client context */
static MQTTClient client;
static rt_uint32_t pub_count = 0, sub_count = 0;
static int recon_count = -1;
static int test_start_tm = 0;
static int test_is_started = 0;
sub_count ++;
return;
static void mqtt_connect_callback(MQTTClient *c)
return;
static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c)
recon_count ++;
return;
static void mqtt_offline_callback(MQTTClient *c)
return;
* This function create and config a mqtt client.
* @param void
* @return none
static void mq_start(void)
/* init condata param by using MQTTPacket_connectData_initializer */
MQTTPacket_connectData condata = MQTTPacket_connectData_initializer;
rt_memset(&client, 0, sizeof(MQTTClient));
/* config MQTT context param */
client.uri = MQTT_TEST_SERVER_URI;
/* config connect param */
memcpy(&client.condata, &condata, sizeof(condata));
client.condata.clientID.cstring = MQTT_CLIENTID;
client.condata.keepAliveInterval = 60;
client.condata.cleansession = 1;
client.condata.username.cstring = MQTT_USERNAME;
client.condata.password.cstring = MQTT_PASSWORD;
/* config MQTT will param. */
client.condata.willFlag = 1;
client.condata.will.qos = MQTT_TEST_QOS;
client.condata.will.retained = 0;
client.condata.will.topicName.cstring = MQTT_PUBTOPIC;
client.condata.will.message.cstring = MQTT_WILLMSG;
/* malloc buffer. */
client.buf_size = client.readbuf_size = MQTT_PUB_SUB_BUF_SIZE;
client.buf = rt_malloc(client.buf_size);
client.readbuf = rt_malloc(client.readbuf_size);
if (!(client.buf && client.readbuf))
rt_kprintf("no memory for MQTT client buffer!\n");
goto _exit;
/* set event callback function */
client.connect_callback = mqtt_connect_callback;
client.online_callback = mqtt_online_callback;
client.offline_callback = mqtt_offline_callback;
/* set subscribe table and event callback */
client.messageHandlers.topicFilter = rt_strdup(MQTT_SUBTOPIC);
client.messageHandlers.callback = mqtt_sub_callback;
client.messageHandlers.qos = MQTT_TEST_QOS;
/* set default subscribe event callback */
client.defaultMessageHandler = mqtt_sub_callback;
/* run mqtt client */
paho_mqtt_start(&client);
return;
_exit:
if (client.buf)
rt_free(client.buf);
client.buf = RT_NULL;
if (client.readbuf)
rt_free(client.readbuf);
client.readbuf = RT_NULL;
return;
static void show_test_info(void)
char temp = {0};
rt_kprintf("\r==== MQTT Stability test ====\n");
rt_kprintf("Server: "MQTT_TEST_SERVER_URI"\n");
rt_kprintf("QoS : %d\n", MQTT_TEST_QOS);
rt_kprintf("Test duration(sec) : %d\n", time((time_t *)RT_NULL) - test_start_tm);
rt_kprintf("Number of publishedpackages : %d\n", pub_count);
rt_kprintf("Number of subscribed packages : %d\n", sub_count);
snprintf(temp, sizeof(temp), "Packet loss rate : %.2f%% \n", (float)((float)(pub_count - sub_count) * 100.0f / pub_count));
rt_kprintf(temp);
rt_kprintf("Number of reconnections : %d\n", recon_count);
/* up the cursor 8 line */
rt_kprintf("\033[8A");
static void thread_pub(void *parameter)
pub_data = rt_malloc(TEST_DATA_SIZE * sizeof(char));
if (!pub_data)
rt_kprintf("no memory for pub_data\n");
return;
rt_memset(pub_data, '*', TEST_DATA_SIZE * sizeof(char));
test_start_tm = time((time_t *)RT_NULL);
rt_kprintf("test start at '%d'\r\n", test_start_tm);
while (1)
if (!paho_mqtt_publish(&client, QOS1, MQTT_PUBTOPIC, pub_data))
++ pub_count;
rt_thread_delay(PUB_CYCLE_TM);
show_test_info();
static void mqtt_test_start(void)
if (test_is_started)
return;
mq_start();
while (!client.isconnected)
rt_kprintf("Waiting for mqtt connection...\n");
rt_thread_delay(1000);
pub_thread_tid = rt_thread_create("pub_thread", thread_pub, RT_NULL, 1024, 8, 100);
if (pub_thread_tid != RT_NULL)
rt_thread_startup(pub_thread_tid);
test_is_started = 1;
return;
static void mqtt_test_stop(void)
MQTTClient *local_client = &client;
if (pub_thread_tid)
rt_thread_delete(pub_thread_tid);
if (pub_data)
rt_free(pub_data);
pub_data = RT_NULL;
if (local_client)
paho_mqtt_stop(local_client);
/* up the cursor 1 line */
rt_kprintf("\033[1A");
show_test_info();
/* down the cursor 10 line */
rt_kprintf("\033[10B");
pub_count = sub_count = recon_count = 0;
rt_kprintf("==== MQTT Stability test stop ====\n");
static void mqtt_test(uint8_t argc, char **argv)
if (argc >= 2)
if (!strcmp(argv, "start"))
mqtt_test_start();
else if (!strcmp(argv, "stop"))
mqtt_test_stop();
else
rt_kprintf("Please input "CMD_INFO"\n");
else
MSH_CMD_EXPORT(mqtt_test, MQTT test CMD_INFO);
国民技术真不错哟 学习下,多谢分享。 MARK,多谢分享! duo点 发表于 2022-2-17 19:12
国民技术真不错哟
单片机的性能不错的。 guijial511 发表于 2022-2-18 07:54
学习下,多谢分享。
多多交流,这个RT-Thread也好用。 RT-Thread编译速度咋样?稳定吗? 可以,集成的功能比较多了。 不错,RTT的官方已经做了很多工作了,让我们可以很快的入门。 xyz549040622 发表于 2022-4-21 16:26
主要是集成的模块都是关联的。 是参考那个bsp包设计的?有没有原始的bsp包? 以后有机会测试一下。 N32G45x怎么样? 如何区分AT指令的? RT-Thread应用很多了。 这个使用的是wifi吗 RT-Thread nano版本吗? RT-Thread? 这个自己开发的程序吗? ESP8266怎么集成了?
页:
[1]
