valley011 发表于 2022-2-14 22:30
最方便设计的串口屏方案
产品说明 :
LT7381 是一款极具价格优势的 TFT-LCD 图形显示芯片。其主要的功能就是协助 MCU 将所要显示到TFT屏的内容传递给TFT驱动器(Driver),并且提供图形处理、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,提供了多样的图形显示模式,而 LT7381 也支持非常宽广的显示分辨率,可以由 320*240(QVGA)到1024*768(XGA),显示屏则支持 16/18/24bits 的 RGB 接口。
LLT7381 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 的串口,或者是 8 位、16 位并行接口。为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7381 内 32Mb 显示内存,可以支持从每像素 1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bits 的 16M 颜色显示。
同时要减少动画显示的 MCU 在软件操作上的负担,LT7381内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画(PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,能够提升产品的显示效能,如果使用高速的SPI接口更能减少 MCU I/O 口的需求。LT7381 的显示功能非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上,如家电、多功能事务机、工业设备、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。
技术交流:13602504660
页: [1]
查看完整版本: 最方便设计的串口屏方案
