kiwis66 发表于 2022-2-15 09:17
自己画的板子,电源如何选
1、只完成数字部分、通信部分的功能,5v供电,经LDO降压给MCU,其余模块功能,单独做板子完成功能
2\ 12v或者24V供电,DCDC变换到5v,经LDO降压给MCU,同时完成其余的模块功能
sparrow054 发表于 2022-3-2 10:56
选个好一点的开关电源
电压高的话,确实需要dcdc
降压后再用LDO
电压尽量兼容,减少电压种类
tpgf 发表于 2022-3-7 13:11
电压啊 功率啊都要考虑
drer 发表于 2022-3-7 13:22
还得看压降是多少
wiba 发表于 2022-3-7 13:34
这个压差比较大了
kxsi 发表于 2022-3-7 13:50
选成熟的模块或者芯片
zljiu 发表于 2022-3-7 13:58
还得看具体的用处
tfqi 发表于 2022-3-7 14:12
其实要求不高的话就随便了
廖为情 发表于 2022-3-23 09:47
MCU-航顺,GD现货,有需要的加微信L18121451280
Annie556 发表于 2022-4-13 11:56
可以的,这种方案设计是没啥问题的
Belle1257 发表于 2022-4-13 12:15
如果散热做的好,MCU部分电流很小的话,你可以直接用LDO供电
Estelle1999 发表于 2022-4-13 13:44
你要考虑的是电流情况,需要多大的电流
B1lanche 发表于 2022-4-13 14:52
设计没什么问题,可以用DCDC降压然后再过LDO
Charlene沙 发表于 2022-4-13 15:15
选择个常用的LDO和DCDC吧,比较好
Betty996 发表于 2022-4-13 15:58
正常MCU是单独供电,其他单独供电就好了
Allison8859 发表于 2022-4-13 16:30
电源要看纹波,压差,电流等参数
Carmen7 发表于 2022-4-13 16:54
自己估计一下电流多大就行,别的也没啥了
廖为情 发表于 2022-4-13 17:06
进口国产MCU销售航顺,有需要的加微信,L18121451280 廖**
Candic12e 发表于 2022-4-13 17:21
正常MCU也是需要LDO供电比较稳妥
alxd 发表于 2022-4-13 17:42
你要考虑压差和散热问题,还有就是电流大小
页: [1]
查看完整版本: 自己画的板子,电源如何选
