[公司承接]  解决开发气压胎压计芯片方案
507|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-2-15 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在时代快速发展的今天,车辆的生产销售量非常大,汽车的运转轮胎起到重要的辅助作用,一旦轮胎气压出现高压,低压等情况或多或少会导致车辆出现问题,为此需要设备对胎压做检测,从而即时检测改正车胎问题,以保证车辆的运行正常。由此我们可以看出胎压检测仪器的重要性,当前由西城开发设计的一款胎压计方案面向各类工厂品牌商持续供应芯片和气压传感器。
  该方案开发由SIC8833型号封装型号是QFN32,通过主控芯片程序开发设计而成。主要就是应用在汽车轮胎的测量上面。胎压计是数显模式的,所以在系统开发上主要有LCD/LED显示、压力传感器、SOC芯片及电路模块等组成。主要功能就是通过胎压计的测量显示出汽车轮胎的胎压值。
  一、胎压计功能特征:
  测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
  测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
  工作(补偿)温度:-20~70℃;
  显示分辨率:0.5Psi;
  工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
  控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
  二、胎压计规格参数:
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示;
  采用智能气压感应开机,提高可靠性和寿命;
  智能全自动控制和安全保护功能;
  故障报警和自动断电保护;
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA;
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小。
