llnn 发表于 2022-2-16 14:06
直流小信号放大不够准确
例如1mv信号通过运放放大11倍,可能结果只有10点几mv,有一些损失,如何做才能完完全全放大11倍。    而像滤波电路(二阶巴特沃斯低通滤波)也会有这种问题,莫名多出一两个mv的信号。
LcwSwust 发表于 2022-2-16 14:29
若只是倍数问题,加电位器调节一下应该就行。
若有偏差,注意看运放器件手册中的失调电压、偏置电流参数。
若有偏差,注意看运放器件手册中的失调电压、偏置电流参数。 ...
这确实是一个方法,也是实在没办法的办法。。
储小勇_526 发表于 2022-2-16 16:27
放电电路调0没有?其实只要是线性的软件做下补偿即可。
jjjyufan 发表于 2022-2-16 17:42
你用什么测的?
xbyu520 发表于 2022-2-17 09:03
一些可能出现的问题,楼上网友都已经说了。补充一个,这个会不会是示波器阻抗设置的问题呢?测量仪器引起 的误差
wh6ic 发表于 2022-2-17 10:37
嗯,退出了。不好意思哈
饭蛋云清 发表于 2022-2-17 10:51
小信号肯定要软件校准,俺们做额温枪是几mv放大百倍给单片机
wh6ic 发表于 2022-2-17 11:45
嗯,退出了。不好意思哈
lrhsx33 发表于 2022-2-17 14:07
用INA193 INA194INA195或 INA196 INA197INA198
隔离器设计制造 发表于 2022-3-14 16:39
直流小信号放大不够准确
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器产品概述导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。u 精度等级:0.1 级、0.2 级。u 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路u 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV 等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA 等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)u 输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500 mA 等u 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
页: [1]
查看完整版本: 直流小信号放大不够准确
