我滴神啊 发表于 2022-2-16 17:02
HC32L170 JLINK-SWD仿真时系统时钟不准
前提:HC32L170JATA
使用RCH作为系统时钟
IAR+JLINK-SWD
现象:
使用串口发送数据,当上电进入仿真的时候发送数据不对。不进仿真上电直接跑起来,发送数据正常。
问题查找:
1. 监测串口发送脚,设置的4800波特率,当上电进入仿真时实际输出只有4480左右;不进仿真上电直接跑起来波特率4800
2. 设置PB00管脚为RCH输出管脚,监测系统时钟是否变化,设置4M时钟,当上电进入仿真时PB00只有3.74M;不进仿真上电直接跑起来时PB00只有4.00M
3. 怀疑硬件问题,将程序烧写至已量产设备的PCBA,问题依旧。
4. 怀疑“IO的电压比VDD高0.3V以上会导致波特率异常”,未发现此类问题。
5. 怀疑程序问题,屏蔽所有程序,只保留PB00设置这一个函数,直接while(1),问题依旧
各位大大有没有遇到过这个问题
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 20:38
不应该啊
guijial511 发表于 2022-2-17 08:31
没遇到过
watermellon 发表于 2022-2-17 11:35
时钟初始化代码看看
yangxf1217 发表于 2022-2-17 14:59
怎么仿真的,会不会是仿真器供电不足
wubangmi 发表于 2022-2-17 16:10
M0P_SYSCTRL->RCH_CR_f.TRIM = (*((volatile uint16_t*) (0x00100C08ul)));
我感觉是你没加载以上这条代码造成的
我滴神啊 发表于 2022-2-17 18:22
感谢大神,已验证解决
感谢大神,已验证解决
Zzy101924 发表于 2022-2-19 00:15
楼上的大神竟然是我们的FAE吴工呀,在这里遇见了,做好事不留名,不过还是被我给发现了,哈哈哈哈
Zzy101924 发表于 2022-2-19 19:46
大神我们公司的吴工呀
这是怎么影响仿真与运行的呢
这是怎么影响仿真与运行的呢
不影响仿真和运行,没有加载主频就不准,上面这条语句是芯片的校准时钟补偿值。
不影响仿真和运行,没有加载主频就不准,上面这条语句是芯片的校准时钟补偿值。 ...
学习了,找机会试试,
一直没注意过这里
tpgf 发表于 2022-3-2 13:14
时钟源是什么
晓伍 发表于 2022-3-2 13:18
额居然碰到熟人了啊
八层楼 发表于 2022-3-2 13:23
如何加载主频呢
观海 发表于 2022-3-2 13:28
库函数自动加载了
guanjiaer 发表于 2022-3-2 13:36
用库函数多方便啊
heimaojingzhang 发表于 2022-3-2 14:03
怎么方便怎么来
页: [1]
查看完整版本: HC32L170 JLINK-SWD仿真时系统时钟不准
