LQ035Q7DH06 夏普3.5英寸LCD液晶显示屏 QVGA 240 x 320 LED CMOS[18bit]
LQ035Q7DH06 夏普3.5寸LCD液晶屏LQ035Q7DH06 夏普3.5英寸LCD液晶显示屏 QVGA 240 x 320 LED CMOS
LQ035Q7DH01 LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH06 LQ035Q7DH07
LQ035Q7DH06. SHARP. 4517. Requires Quote. Available. 3.5 in QVGA 240 x 320 LED 225 nit Digital Portrait TFT LCD w/ touch panel.
3.5英寸夏普液晶屏LQ035Q7DH06
产品型号(MODEL)LQ035Q7DH06
屏尺寸(Size)3.5英寸
制造商(Productor)SHARP (夏普)
分辨率(Resolution)240×320
显示比例(Display scale)3:4
响应时间(Response)30/50 (Typ.)(Tr/Td)ms
亮度(Luminance)225 nits
对比度(Contrast Ratio)80 :1
颜色(Color)262K (6-bit)
LQ035Q7DH06工程参数
面板类型(Technology)a-Si TFT-LCD
接口类型(Interface)Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
驱屏电压(Drive-screen voltage)5.0/3.3/15.0/-10.0V(VSHA/VSHD/VDD/VEE)
点距(Pixel Pitch)0.0745×0.2235 mm
显示区域(Active Area)53.64×71.52 mm
外形尺寸(Outline)65×86.2×4 mm
面板重量(Weight)45g (Typ.)
可视角度(Viewing Angle)40/50/40/40 (上/下/左/右)
LQ035Q7DH06其它参数
背光类型(Backlight)WLED
灯管数量(Lamp Number)6S1P pcs
背光寿命(Life Time of Lamp)--
工作温度(Operation Temperature)-10oC ~ 70oC
工作湿度(Operation Humidity)--
存储温度(Storage Temperature)-25oC ~ 70oC
存储湿度(Storage Humidity)--
主要用途(Applications)【PDA】【手持设备】
屏幕尺寸 :3.5 吋
像素特征 :分辨率像素配置点间距(W×H)像素间距(W×H)
240(RGB)×320 (QVGA)RGB垂直条状0.0745×0.2235 mm0.2235×0.2235 mm
结构尺寸 :显示尺寸(W×H)可视尺寸(W×H)外观尺寸(W×H)外观厚度
53.64×71.52 mm57.4×75.2 mm65×86.2 mm4.0±0.2 mm
外观特征 :物理形状宽高比风景肖像Shape Style
平面矩形3:4 (W : H)肖像模式-
触摸屏 :同时触点控制器接口触摸技术
单点触摸不含控制器-带触摸屏 (4线电阻屏)
其它特征 :表面防护重量表面处理
-45.0g (Typ.)Hard coating (2H)
基本信息 :亮度(cd/m?)光学模式对比度
225 (Typ.)TN,常白显示,透反射式80:1 (Typ.) (透射) 3:1 (Typ.) (反射)
可视角度(L/R/U/D)最佳角度响应速度
40/40/40/50 (Typ.)(CR≥2)6 o'clock30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
色彩性能 :色域颜色数量白场色度
-262K (6-bit)Wx:0.300; Wy:0.330
白场变动 :1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
显示性能 :3D技术阳光下可视性反射率
-是2.5/4.0% (Min./Typ.)
页:
[1]
