AT-LINK连接不上
如题,一直在用着的AT-LINK,今天发现打开ARTERY ICP Programmer 2.4.23,连接时提示AT-LINK连接成功,目标设备连接失败。然后用KEIL MDK选择CMSIS-DAP Debugger,提示RDDI-DAP Error。然后AT-LINK的固件也升级过了,线也换过了,确定不是芯片的问题,因为用另一个AT-LINK是可以正常连接的。那么这个AT-LINK是不是坏掉了,但是看灯的状态又没有什么异常。 换个板子试试 用ICP+ AT Link连AT32 MCU时,MCU的reset脚有接到AT Link没? ATLink信息在ICP上显示正常不?如果正常证明USB端OK,可以示波器抓一下SWD端电平
页:
[1]
