foxsbig
发表于 2022-2-17 15:11
屏有硬件复位么
断电重启时,
有时正常,正常的话,怎么都没问题
有时显示卡死,界面无反应,程序确认在正常跑~
一切均由加电的第一状态决定
yljon
发表于 2022-2-17 15:53
感觉好神奇,这是啥屏幕嗷
mutable
发表于 2022-2-19 10:36
屏的驱动芯片,会有复位引脚,如8875类的
想跳水的朱
发表于 2022-10-8 16:48
要看屏的控制芯片,一般都会有硬件复位脚的,如RA8875,RA8889之类的
V853
发表于 2022-10-8 20:12
一般屏幕驱动都会带复位引脚。
V853
发表于 2022-10-8 20:13
如果是上电时屏时好时坏,可以试一下过几秒再初始化屏幕。
朝生
发表于 2022-10-8 20:13
硬件问题?是屏幕上电还是整个设备上电?
jiaxw
发表于 2022-10-8 22:51
现在的都有
AloneKaven
发表于 2022-10-9 21:22
要看屏幕的主控芯片了
chenho
发表于 2022-10-9 22:51
一般都会有硬件复位脚的
szt1993
发表于 2022-10-19 19:12
现在都有复位引脚,楼主用的啥屏幕可以说说一下型号,给你具体搞一波资料
地下縱情搖擺
发表于 2022-10-21 15:11
屏幕有没有硬件复位啊?应该没有吧
极客晨星
发表于 2022-10-21 15:43
你可以用软件复位就行了啊
銀河
发表于 2022-10-21 16:15
有可能是屏温度很高吧,导致屏死机了
偷吻月亮
发表于 2022-10-21 16:47
你这屏 也不是很过稳定的嘛
喜爱弄人
发表于 2022-10-21 17:19
你是彩屏吗?是不是应用环境不好,比较恶劣啊
討厭和人归類
发表于 2022-10-21 17:52
对啊,一切都是由初次上电决定的,但是如果有MCU的话,可以加个复位信号
林间有新绿
发表于 2022-10-21 18:24
这个复位要不是就是断电,要不然就是单片机给个复位时序
热爱童话世界
发表于 2022-10-21 18:56
界面卡死啊,你是不是缓存比较多了啊
岁月反驳
发表于 2022-10-21 19:28
是不是屏附近有干扰啊,可能就会出现这样的呢
页:
[1]
