sirnice2021 发表于 2022-2-17 16:54
环氧结构胶和丙烯酸结构胶的性能区别
环氧结构胶和丙烯酸结构胶在性能应用上有什么不一样吗?什么产品该选择使用环氧结构胶,什么产品该选择使用丙烯酸结构胶,很多用户都弄不清楚,今天施奈仕就和大家说清楚环氧结构胶和丙烯酸结构胶的应用性能区别,方便用户选择时有依据可以对照。
       从耐高温性能来讲,环氧结构胶相对要好,丙烯酸结构胶一般温度工作范围在-30~150℃保持性能稳定,而环氧结构胶耐高温可达180-200℃,耐低温可达-40℃至-50℃依然保持性能稳定性,两种材料结构胶耐冷热性都还可以,主要看用户实际使用环境便可进行选择。
       从抗震动性能来讲,丙烯酸结构胶相对要好,因为环氧结构胶胶体韧性普遍相比丙烯酸结构胶略差,除非环氧结构胶能实现增加韧性的功能,所以应用于震动、冲击出的产品首先选择丙烯酸结构胶进行尝试,也可以选择施奈仕环氧结构胶,正式因为施奈仕发现普遍的环氧结构胶在抗震、抗冲击方面存在缺陷,施奈仕结构胶研发部才进行立项优化,大大提高了这方面的性能,已得到市场认可。
       从粘接材料方面,丙烯酸结构胶对塑料粘接性能比较好,对金属也很好,快干,但对玻璃就相对较差;环氧结构胶对金属,玻璃,陶瓷粘接性比较好,但对塑料粘接就相对较差,所以在粘接方面,施奈仕通过检测室上千次的检测数据说明,对金属粘接,两种材料粘接强度都好,非要比出强弱的话,在同等条件下,环氧普遍要强可达50MPA以上。咨询施奈仕了解跟多的粘接数据,因为产品真真实在的性能不是说出来的,而是通过研发不断的优化,检测中心测试,实实在在的数据体现出来的。
       施奈仕认为,环氧结构胶与丙烯酸结构胶这两种胶粘剂各有优劣,选择的标准,需要看产品应用的环境、材质来进行选择,施奈仕专注电子工业胶粘剂产品,施奈仕结构胶分为环氧结构胶、丙烯酸结构胶、聚氨酯结构胶,三种系列产品通过检测中心性能全方位的对比分析,在市场上已经形成定位使用,所以要了解结构胶如何区别选型,得到准确的结构胶用胶方案,先和施奈仕沟通,可以解决一切用胶问题。
页: [1]
查看完整版本: 环氧结构胶和丙烯酸结构胶的性能区别
