zhaoxqi 发表于 2022-2-19 11:53
Usart2就进入不了中断
使用PIC18F25K80的ECCP功能和Usart2功能单独使用都正常两个一起工作Usart2就进入不了中断,两个的中断都设置为低优先级中断
zhaoxqi 发表于 2022-2-19 11:56
void CCP_Init(void)
    T1GCON = 0x00;
    T1CON = 0x24;         // FOSC/4TMR1关闭
    TMR1H = 0;
      TMR1L = 0;                              //定时器1清0
    TRISBbits.TRISB4 = 1;   // 设置RB4为输入,CCP1
    CCP1CON = 0x05;         //捕捉上升沿
    CCPTMRS = 0x00;         //TMR1
    PIR3bits.CCP1IF = 0;      //
    PIE3bits.CCP1IE = 1;       //使能CCP1中断
    IPR3bits.CCP1IP = 1;       //CCP1中断低优先
    TMR1ON = 0;
    TMR1ON = 1;            //开TMR1
void USART2_Init(void)
   BAUDCON2 = 0x08;
   SPBRG2 = 0x82;
   SPBRGH2 = 0x06;
   TXSTA2 = 0x04;
   RCSTA2 = 0x90;
   PIE3bits.TX2IE = 0;
   PIE3bits.RC2IE = 1;
   IPR3bits.RC2IP = 0;
上面是配置
下面是中断程序
void interrupt low_priority low_isr()
unsigned char data2;
if(PIE3bits.RC2IE && PIR3bits.RC2IF)
      PIR3bits.RC2IF = 0;
      data2 = RCREG2;
      UsartCmd_** = Usart_Cmd(data2);
//    if(PIE3bits.CCP1IE && PIR3bits.CCP1IF)
//      PIR3bits.CCP1IF = 0;
//      if((CCP1CON & 0x01)==1)
//            CCP1CON = 0x04;
//            TMR1ON = 0;
//            CP_HF = TMR1H;
//            CP_LF = TMR1L;
//            CP_H =   CP_HF *256 + CP_LF;
//            TMR1H = 0;
//                TMR1L = 0;                              //定时器1清0
//            TMR1ON = 1;      //开TMR1
//      else
//            CCP1CON = 0x05;
//            TMR1ON = 0;
//             CP_HF = TMR1H;
//            CP_LF = TMR1L;
//            CP_L = CP_HF *256 + CP_LF;
//            TMR1H = 0;
//            TMR1ON = 1;
//            CP_Sum++;
//            if(CP_Sum>9)
//            CP_Sum = 0;
希望大神能指点一下
stly 发表于 2022-2-19 12:01
CCP和USART2有什么关联吗
huangchui 发表于 2022-2-19 12:03
看起来你的初始化里面一个高优先级,一个低优先级嘛
pengf 发表于 2022-2-19 12:05
你CCP的中断频率多少?
supernan 发表于 2022-2-19 12:07
如果太快的话, 恐怕连其他的普通主循环都干不了...
zhaoxqi 发表于 2022-2-19 12:10
都是低优先级啊
heweibig 发表于 2022-2-19 12:15
这个可能是我搞错了 我复制过来的时候忘记改了 我中间尝试过将CCP1中断调整为高优先级 当时也不行 我再测试一下看看
wyjie 发表于 2022-2-19 12:19
IPR3bits.CCP1IP = 1; //CCP1中断低优先 IPR3bits.RC2IP = 0;
zhaoxqi 发表于 2022-2-19 12:21
CCP中断频率?
页: [1]
查看完整版本: Usart2就进入不了中断
