xxmmi 发表于 2022-2-20 15:15
稳压芯片的选择
用f4做了个东西 ,引脚用了UART和键盘以及显示屏,现在做电源电路,这个稳压芯片怎么选?
supernan 发表于 2022-2-20 15:17
初学单片机,还是推荐采用拿来主义
等熟悉了硬件设计,再自己来设计
llljh 发表于 2022-2-20 15:22
可以一手抓软件,一手抓硬件,双管齐下,哈哈。。
heweibig 发表于 2022-2-20 15:26
使用3V纽扣电池供电就行。
chenho 发表于 2022-2-20 15:28
但你用了键盘和显示屏,你还要考虑下他们的供电才行
heweibig 发表于 2022-2-20 15:30
显示屏在3.3v可以工作,zigbee在3.3v也可以工作,矩阵扫描按键的电压好像是5V
wyjie 发表于 2022-2-20 15:32
单片机开发板上好像没有电池供电部分啊
wyjie 发表于 2022-2-20 15:34
电池供电部分可以外接。
dingy 发表于 2022-2-20 15:36
直接DC/DC模块啊!上面用一个pi型滤波电路!
yszong 发表于 2022-2-20 15:38
如果矩阵扫描按键必须5V的话,需要一个3V升压到5V的电路。
pengf 发表于 2022-2-20 15:40
我建议你看看这个矩阵扫描按键的电路图或者手册,或者问问卖家
chenjunt 发表于 2022-2-20 15:42
这个东西一般只是几个电阻和按键,没其他东西,一般是兼容3v的。
jiajs 发表于 2022-2-20 15:44
如果按键也兼容3V,那就意味着可以用纽扣电池直接供电了?
yszong 发表于 2022-2-20 15:46
时间长了电池电压下降会不会影响使用?
stly 发表于 2022-2-20 15:48
电池没电了肯定会影响,及时更换电池不就可以了
dingy 发表于 2022-2-20 15:51
强烈建议双电源方式,外部输入电源和3V纽扣电源,外部输入电源可以使用稳压5V电源然后使用AMS1117-3.3V稳压芯片降压
wyjie 发表于 2022-2-20 15:53
电路使用稳压芯片手册提供的典型电路即可,按键扫描使用3V电压完全可以。
zwll 发表于 2022-2-20 15:58
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率。
juventus9554 发表于 2022-2-20 16:02
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
xxrs 发表于 2022-2-20 16:03
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 稳压芯片的选择
