redone 发表于 2022-2-21 14:05
电池电压可以判断电量么
欲通过电池电压来判断是否需要更换电池
一般电压多少可以判定为没电了
aoyi 发表于 2022-3-1 09:04
这个还有相关标准吗
kxsi 发表于 2022-3-1 09:37
一般是不是三分之二就不行了啊
qcliu 发表于 2022-3-1 09:44
这个得看服务对象的性质吧
gwsan 发表于 2022-3-1 09:50
我觉得没有必要弄一个硬性指标出来
wiba 发表于 2022-3-1 09:58
器件不工作了就换电池就行了
quickman 发表于 2022-3-3 22:18
锂电池通过电压确定电量这个关系
houjiakai 发表于 2022-3-3 22:30
这个是不精确的,只能大概
ingramward 发表于 2022-3-3 22:46
镍氢电池直接从电压判断也就是能判断出高中低三档。
htmlme 发表于 2022-3-3 23:06
一般来讲,锂电池的充放电电压越高的话,它的容量也就越大。
232321122 发表于 2022-3-3 23:33
对电池组中每个电池端的充电电压进行测量
GGLOAM 发表于 2022-3-4 13:49
这个问题问的很模糊,如果要精确测量电池的电量,电压参数肯定不行。电池的电压是在一定负载情况下大体反应电池的电量的。如果你的电路的负载是大体平稳的,设置电路关断电压可以低点。如果电流是脉冲式的。需要预留较高的关断电压。
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 18:51
电池电压与放电量有关系,要看曲线图。
uiint 发表于 2022-3-4 19:43
简单方法是根据电池电压判断剩余电量的
isseed 发表于 2022-3-4 20:11
用开路电压判断电池荷电量的方法
wilhelmina2 发表于 2022-3-4 20:39
根据电流和电压一起判断剩余电量的
linfelix 发表于 2022-3-5 21:54
用的方法是读电压,却能精确显示电量
guijial511 发表于 2022-3-6 11:44
可以的,只是不精确。
单片小菜 发表于 2022-3-7 10:44
这个可以进行判断的。没有问题的。
两只袜子 发表于 2022-3-10 16:31
可以判断但不那么精确
页: [1]
查看完整版本: 电池电压可以判断电量么
