航顺HK32F103RBT6单片机运行慢的问题 转载
航顺HK32F103RBT6单片机运行慢的问题问题描述:
用惯了ST公司的M3系列单片机,而又要支持国产,所以找到了国产航顺M3系列,说它完全和STM32单片机兼容,硬件电路和程序都可以直接使用,为了以后的项目方便使用,做了这么一个验证实验:
1.将以前一个使用STM32F103RET6做的一个项目的PCB板子拿来,将板子上STM32芯片使用风枪吹下来,直接替换成HK32F103RBT6芯片;
2.使用STLink结合MDK5.24来调试:打开之前的MDK工程副本,将以前MDK项目Device里的STM32F103RET6改成ST32F103RBT6,再将Debug设置中的FlashDownload改为128K;
3.重新编译;
4.点击下载;
下载后,程序能够跑起来,引脚控制、串口输出、flash读写等等都没有问题,唯一的问题是:感觉所有动作都慢半拍,运行得很慢!举例:一个500ms的延时,结果表现出来5秒的样子;
找原因:
1.首先怀疑是因为外部晶振没有起振,导致芯片自动使用了内部低速时钟:用示波器看晶振波形,结论是:晶振工作正常;
2.怀疑程序中其他程序模块的影响:主函数中,将其他程序全部注释掉,只剩下延时和LED,结论是:并不是这样的;
3.一阵瞎折腾:省略折腾过程,
最终结论:航顺芯片内部启动外部高速时钟HSE耗时比STM32长一点,以至于在执行如下库函数代码时超时跳出,没能正常启动外部高速时钟HSE:
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
{undefined
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
解决办法:
1.打开stm32f10x.h,找到如下一行:
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
2.将超时时间HSE_STARTUP_TIMEOUT改长一些,这里我将0x0500改为0xF500
3.重新编译下载;
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41875247/article/details/86645829
非常不错的经验 值得借鉴 如何排除的晶振问题呢
非常不错的解决办法哈
应该可以解决这个问题 在测量的时候会不会引入干扰呢 感谢分享实用的经验 这一行的作用是什么呢
大概速度能快多少呢
页:
[1]
