RISC处理器的三大特点
RISC处理器是当今UNIX领域64位多处理机的主流芯片,由于RISC处理器指令简单、采用硬布线控制逻辑、处理能力强、速度快,世界上绝大部分UNIX工作站和服务器厂商均采用RISC芯片作CPU用。RISC微处理器不仅精简了指令系统,采用超标量和超流水线结构;它们的指令数目只有几十条,却大大增强了并行处理能力。 RISC主要特点:性能特点一:采用大量的寄存器,使大部分指令操作都在寄存器之间进行,提高了处理速度;性能特点二:由于指令集简化后,流水线以及常用指令均可用硬件执行;性能特点三:采用缓存—主机—外存三级存储结构,使取数与存数指令分开执行,使处理器可以完成尽可能多的工作,且不因从存储器存取信息而放慢处理速度。主要还是如何用好 是的,使用是主题,了解下背景架构特点,会提高一个层次 了解一下 其实risc-v真不错,还便宜,还好用 再普及普及吧,然后大家都用,这架构就慢慢被接受了 感谢分享,这个说真的对我们应用的来说是补充知识的机会 一般情况都是搞应用,也不会涉及到架构这块 Risc属实好用,推荐给大家
页:
[1]
