cetclyb 发表于 2007-6-5 13:28
硬件调试,LINUX驱动开发
ARM9&nbsp;2410&nbsp;硬件调试,LINUX驱动开发<br /><br />联系方式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;029-88276607;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700245408<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;李运博<br /><br />适用范围<br />该技术协议为--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(以下简称“甲方”)和&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(以下简称“乙方”)就双方签订的《委托技术开发合同》的具体技术合作项。<br />合作内容及所应达到的指标<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;调试内容包括:审查修改原理图,检查调整PCB图,及焊接情况;调试各功能模块的功能,使之达到芯片所规定的指标;测试过程中可以在不改变电路板整体结构的基础上,作相应的优化处理。各功能模块及其技术指标包括:<br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总线串口<br />速度达到115200BPS;误码率不大于0.35%;<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个网口<br />需要做到10M、100M自适应;<br />传输速度达到最大4.2M字节的速度;<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交换机<br />各个口可以连接10M、100M网络;<br />4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CF卡口<br />CF卡口支持2G及以上容量的CF卡,读写速度为2.4M字节;<br />5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDE口<br />IDE口能访问笔记本硬盘,速度为2.4M字节;<br />注:CF卡和IDE口能并用;<br />6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上的PC104口不7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用调试。<br />双合软件提供的平台<br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图;<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB图;<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD程序,按乙方需求进行更改;<br />测试方法及验收标准<br />甲方用乙方提供的测试代码测试各功能模块的技术指标,各功能能模块符合相应的技术指标为验收通过,反之为未通过验收。<br />乙方出具的研究开发成果<br />在调试结束后乙方应向甲方出具的研究开发成果包括:测试源代码,测试方法,测试步骤;并向甲方提供开发环境。<br />电路板描述:<br />1:电路板现有资源<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1:串口:两个,一个是直接从核心板上的2410芯片经串口电平转换引出的,已经测试通过;另一个是通过总线,经16C550引出的,称为总线串口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2:3个网口:3个网口是用的网络芯片是LAN91C113;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3:交换机:交换机是用RTL8309做的,属于独立电路;直接上电就可以,无需控制;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4:CF卡接口:直接挂接在总线上<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5:硬盘接口:直接挂接在总线上<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:总线的逻辑控制由CPLD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;完成<br />
页: [1]
查看完整版本: 硬件调试,LINUX驱动开发
