9dome猫 发表于 2022-2-26 23:28
stm32启动文件ld md hd cl vl xl分析及选择
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!
startup_stm32f10x_cl.s
互联型的STM32F105xx,STM32F107xx
startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_md_vl.s 中容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_xl.s 超大容量FLASH在512K到1024K字节的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:31
疑问一:为什么需要选择启动文件?
1.建立中断服务入口地址,即把中断向量与中断服务函数链接起来。
我们知道在串口NVIC配置中我们只定义了个    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
也就是中断服务向量,再然后我们在stm32f10x_it.c文件的void USART2_IRQHandler(void){} 函数里添加串口的服务程序。
   但是mcu怎么知道中断向量USART2_IRQn对应的是USART2_IRQHandler(){}呢,这个就是启动文件所起的作用。
在启动文件   .s中 以   g_pfnVectors:开头。
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:32
2.从systeminit()函数进入到main()函数.
对于stm32我们定义系统时钟的时候直接在system_stm3210x.c文件里修改宏定义即可,而事实上到底是从哪开始执行的呢?
system_stm3210x.c文件里有个SystemInit()函数,就是对时钟的设置。
而这个SystemInit()在哪调用的呢,就是启动文件先调用了,然后才进入到mian()函数。
/* Call
the clock system intitialization function.*/
blSystemInit
/* Call static constructors */
bl __libc_init_array
/* Call the application's entry point.*/
bl main
bx lr
3.有些启动文件定义了堆
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:33
3.有些启动文件定义了堆栈大小,可以在这里进行修改。(有些是在.ld进行定义的)
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:35
疑问二:这些文件在哪里?
   打开官方库文件,可以了解到STM32F10x_StdPeriph_lib/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup
   下有4个文件夹armgcc_ride7iarTrueSTUDIO
   到底选择哪个文件夹呢?这与编译器有关,不同的编译器调用的指令集是不同的,所以需谨慎选择
arm适用于arm编译器   gcc_ride7适用基于GCC_ride7编译器的iar就不用说了都清除TrueSTDIO是ST自己的编译器当然也是基于GCC的用MDK于eclipse可以使用
(在eclipse下用的GCC插件的话,需要把后缀名 .s 改为 .S成大写,不然会编译出错)
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:43
疑问三:怎么选择101xx 102xx 103xx是小容量、中容量还是大容量?
查user manual手册,以下为摘录
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:44
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:46
可以这么认为:flash容量<=32k       选择ld
64k<=   <=128k   选择 md
       256<=   <=512k   选择hd
那怎么区分MCU是多大的flash容量呢?
可以参考下表对于芯片命名说明:Flash memory size
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:47
9dome猫 发表于 2022-2-26 23:48
6:32K 8:64K
B:128K C:256K
D:384K E:512KFlash memory size!
页: [1]
查看完整版本: stm32启动文件ld md hd cl vl xl分析及选择
