loutin 发表于 2022-2-27 09:54
国民N32固件库移植
移植N32Gxxx系列要点
[*]文件替换:
[*]启动文件:如:startup_n32g45x.s。
[*]系统文件:如:system_n32g45x.c。
[*]内核文件:如:core_cm4.h 等等。可以把国民技术官方提供的文件夹一键copy过去。
[*]外设驱动库:如:n32g45x_xxx.c、n32g45x_xxx.h、misc.c、misc.h。
[*]中断回调函数专用文件:如:n32g45x_it.c、n32g45x_it.h。
[*]工程配置:
[*]修改芯片选择。(安装号芯片包)
[*]修改工程中全局宏。
[*]更改烧录算法文件。
[*]代码修改:
[*]修改主频。首次,建议和原工程主频保持一致。修改在系统文件 system_n32g45x.c 中修改即可。
[*]时钟。这个要特别留意。所使用的国民32时钟树与移植的STM32型号时钟树是否一致,若不一致则修改对应code即可。
[*]国民库中各种外设名称与ST库有不少差异(注意,是名称有差异,但是框架和实现原理都差不多),所以只需要修改对应正确的名称即可。(慢慢换吧,虽然多,都是可以使用一键一键替换。)。实在不行就参考例程来改。
[*]DMA 可能需要重新映射。
[*]烧写环境搭建:
[*]安装芯片包才能在 MDK 上选择正确的芯片。
[*]若MDK或jlink无法识别MCU型号导致无法烧写,可以参考以下操作:
[*]下载由国民技术提供的 jlink 工具文件:jlink工具添加Nationstech芯片Vx.x.x。如:
[*]https://img2020.cnblogs.com/blog/2085252/202103/2085252-20210327092140654-1012454250.png
[*]文件夹内容解析:
[*]Device:下载算法文件。
[*]Samples:J-Flash 工程。
[*]Nationstech-JLinkDevices.xml:需要添加的国民技术芯片型号文件。
[*]JLinkNsUnlockTool V1.0.1.exe:解锁国民技术芯片读保护 L1 级别应用程序。
[*]JLinkNsUnlockToolConfig.ini:解锁读保护应用程序所需的配置文件。
[*]jlink工具添加Nationstech芯片流程_V1.0.pdf:官方教程(推荐)。
[*]修改 JLinkDevices 配置文档。
[*]找到 JLink 安装路径,打开 JLinkDevice 文档。(可使用notepad打开)
[*]把国民技术提供的 Nationstech-JLinkDevices.xml 文档里面 Nationstech 芯片配置内容复制到 JLink 安装路径下的 JLinkDevice 文档末尾。点击保存(按格式添加。)。
[*]添加 Nationstech 的下载算法文件。
[*]把jlink工具添加Nationstech芯片V*x.x.x/Devices路径下的 Nationstech 文件夹拷贝到 JLink 安装路径/Devices 文件夹下。
[*]添加 Nationstech 的 JFlash 工程文件。
[*]把jlink工具添加Nationstech芯片V*x.x.x/Samples/JFlash/ProjectFiles路径下的 Nationstech 文件夹拷贝到 JLink 安装路径/Samples/JFlash/ProjectFiles 文件夹下。
[*]添加解锁 Nationstech 芯片读保护 L1 等级的应用程序。
[*]把JLinkNsUnlockToolConfig.ini和JLinkNsUnlockTool V1.0.1.exe拷贝到 JLink 安装路径下。
[*]本文链接:https://www.cnblogs.com/lizhuming/p/14584917.html
powerantone 发表于 2022-3-2 10:09
好资料,写的很详细
两只袜子 发表于 2022-3-9 15:29
挺好
单片小菜 发表于 2022-3-9 17:21
好资料,写的很详细,不错的感觉。
chenqianqian 发表于 2022-3-9 20:35
好人,谢谢分享。
i1mcu 发表于 2022-3-16 20:56
移植的要点是什么
jstgotodo 发表于 2022-3-16 21:05
这个不是工程模板吗
claretttt 发表于 2022-3-16 21:19
国民N32固件库移植是第一步。
bestwell 发表于 2022-4-1 15:57
可以使用keil开发的吧
vivilyly 发表于 2022-4-1 16:05
自己建立一个工程即可。
touser 发表于 2022-4-1 16:48
N32固件库在哪里下载的
johnsonz99 发表于 2022-4-8 13:17
怎么官网上没有固件库呢?
qwqwqw222 发表于 2022-5-30 18:04
谢谢,很详细
15676165179 发表于 2024-3-6 13:32
请问我在使用N32G430的时候按照文档设置完jlink之后,芯片可以找到,但是下载不成功,提示解锁失败,是什么原因呢
请问我在使用N32G430的时候按照文档设置完jlink之后,芯片可以找到,但是下载不成功,提示解锁失败,是什么 ...
你这个芯片应该是开启了写保护,要先解除保护才能重新下载
页: [1]
查看完整版本: 国民N32固件库移植
