loutin 发表于 2022-2-27 10:48
MM32应用之TWS耳机充电盒
TWS 为 TrueWirelessStereo 的缩写,真正无线立体声,目前市面上已经出现了各种各样的 TWS 耳机,在现今技术中,TWS 真无线蓝牙耳机的充电方式基本上都是由耳机充电盒进行充电,一方面是因为耳机小巧的内部无法容纳更大的电池,另一方面是充电插座和其它元件都会占用更大的空间。本方案采用 MM32F0010 系列 MCU 用于 TWS 耳机盒子的充放电管理和系统控制:- MCU 不但可以监控锂电池的工作状态和霍尔开关的闭合状态,还负责系统中其他 IC 的控制,通过控制电源管理 IC,从而实现对 TWS 耳机的充电放电管理。- 通过 MCU 的定时器和 GPIO 完成对 LED 指示灯的灵活控制,实现了个性化的充电状态显示功能。- 可以通过 UART 的单线通信方式,与蓝牙耳机通信查看电池信息- 12bit ADC 实现对电池电量管理
MM32 MCU 型号:MM32F0010 系列MCU 规格:使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 16KB Flash,2KB RAM
- 1 个 12 位的 ADC
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器和 1 个 16 位高级定时器
- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
方案特色:- 充电盒三颗电量指示灯(做电量指示)
- 充电盒充电接口 TYPE-C,耳机充电接口 PIN 针接触式
- 充电盒带过电压保护 OVP
- 耳机放入充电盒耳机自动充电知道充满为止进入深度休眠状态
- 左右耳充电为分开式的(避免左右耳单独使用后电量不同步)
- 无线端过压检测(过充保护)
duo点 发表于 2022-2-28 10:34
刚买了个蓝牙耳机,这小小 的充电盒真不错
tpgf 发表于 2022-3-7 13:11
如何做到比较可靠呢
drer 发表于 2022-3-7 13:22
从配置上来说确实不错
wiba 发表于 2022-3-7 13:34
怎么才能不漏电呢
kxsi 发表于 2022-3-7 13:50
不知道性价比如何啊
zljiu 发表于 2022-3-7 13:58
现在大家都比较认可这个
tfqi 发表于 2022-3-7 14:12
充电盒的指标要求是什么呢
Betty1299 发表于 2022-5-16 16:51
TWS挺好的,稳得很,而且现在是较为流行的
Carmen7 发表于 2022-5-16 17:39
正常来说TWS好像是绑定的
Carina卡 发表于 2022-5-16 17:46
其实带个MCU我觉得是有些浪费了,正常电源管理模块也能实现这个功能
Charlotte夏 发表于 2022-5-16 17:54
这是控制充电么?MM32F0010好像不带蓝牙功能吧
Allison8859 发表于 2022-5-16 18:20
其实我觉得还是带蓝牙的模块实现比较好,省成本
alxd 发表于 2022-5-16 18:46
充放电其实可以用电池管理芯片来做
Betty996 发表于 2022-5-21 09:22
你这个应该是有显示功能了,所以加个MCU,正常是没有MCU的
Annie556 发表于 2022-5-21 12:50
现在就给电池仓小的锂电池充电呗,充电芯片不就有指示灯功能么?
Belle1257 发表于 2022-5-21 14:37
属实MM32F0010成本较低,比较稳定可靠
Alina艾 发表于 2022-5-21 15:26
不知道这芯片是否好开发,不过做个性化的话应该很好
页: [1]
查看完整版本: MM32应用之TWS耳机充电盒
