【AT-START-F425测评】+ 开发环境构建与下载测试
本帖最后由 jinglixixi 于 2022-2-27 20:13 编辑AT-START-F425开发板支持多种工具进行开发,如MDK、IAR等,这里仅以MDK为例来介绍其开发环境的构建。本人所安装的是MDK 5.25,在安装后其界面如图1所示。
图1 开发界面随后是安装升级包:
此外,为了学习和验证该开发板的例程可下载:
在完成解压后,即可通过例程来验证所构建的开发环境。由于前面已经安装了升级包,此时可在芯片列表中见到AT32F425系列的身影,见图2所示。
图2 呈现AT32F425系列芯片由于开发板所使用的芯片为AT32F425R8T7-7,故应按图3所示来选取芯片型号。
图3 选取芯片型号以LED灯闪烁的例程为例,经编译其结果如图4所示,说明编译正常。
图4 完成编译为进行程序的下载测试,需按图5所示来选取调试器的类型。
图5 选取调试器类型
在安装调试器驱程
的情况下,若连接开发板与电脑则可见到调试器被激活,见图6所示。
图6 激活调试器此时,安装图7所示来选取烧录算法即可进行下载操作。
图7 选取烧录算法当执行程序下载后,即可见到图8所示的结果。
图8 完成下载为了便于观察测试的效果,这里将3个LED灯的闪烁效果改为一个LED灯闪烁,在下载后其显示效果如图9所示,说明下载成果。
图9 执行效果至此,开发环境就构建好了,并可进行程序的下载与调试了,开发板也就进入可应用的状态。
还是从基础开始比较好~
感谢 sadicy 发表于 2022-3-1 11:10
还是从基础开始比较好~
感谢
{:handshake:}
页:
[1]
