sirnice2021 发表于 2022-2-28 09:16
LED球泡灯用粘接胶雾化问题解决方案
LED球泡灯内部光源选择的是LED芯片,具备健康节能、使用环保、使用寿命长等优点,在照明灯具行业应用广泛,而在照明行业中有机硅粘接胶的选择使用是必不可少的,LED球泡灯密闭的结构对粘接胶的选择要求就更高,有机硅粘接胶使用后常见问题就是雾化,施奈仕将LED球泡灯出现雾化的解决方案和广大用户进行分享。
       LED球泡灯出现雾化的具体现象是在灯罩内部、顶部有类似水珠、水雾、油的液体附着,首先就要对这些液体物质的来源进行分析,要找出这些液体是什么,有条件的用户可以对液体取样进行成分测试,再对照胶粘剂的成分便可以找出原因,一般雾化的来源有两种,一种是有机硅粘接胶挥发物,另一种是水气,施奈仕就这两方面来进行说明。
       有机硅粘接胶挥发物,LED照明行业选择的粘接胶普遍是单组分室温硫化硅橡胶,而这类单组分粘接胶固化的原理是通过与空气中的湿气反应,我们都知道反应过程都会生成副产物,所以按生成的副产物不同分为脱醇型、脱酸型、脱肟型,脱出的小分子的分子量越大越容易以液态的形式释放出来附着在灯罩上形成水雾,分子量一般是酸大于肟大于醇,所以在选择粘接胶的时候以脱醇型优先,施奈仕建议在施胶方面,还是要通过定量点胶,控制点胶用量,把挥发物对灯罩的影响降低,既不会出现雾化现象,又不影响粘接强度。
       水气或者空气中的湿气我们很难感觉出来,当在湿气太大的环境中组装LED球泡灯时,把湿气闷在灯罩里面,LED灯点亮后,灯罩内部温度升高,导致内外温差,湿气冷凝形成水雾附着于灯罩上,解决这个问题比较简单,灯具组装环境进行除湿处理,增加管控温湿度表,有条件还可以对灯具零件先干燥在组装,都可以避免湿气造成的LED球泡灯雾化问题,虽然与胶水无关,但是也是原因之一。
       遇到工艺比较严格的用户,列如球泡灯粘接后马上高温烘烤测试,在这样的条件下,使用RTV有机硅粘接胶风险就大,高温下,释放挥发物的速度快,溶度就会升高,扩散到空气的量就少,也就会出现类似水雾现象,施奈仕开发钛酸酯体系粘接胶成功解决阳光照明该条件下的用胶问题。
       LED球泡灯用选择有机硅粘接胶选择挥发物分子量越小的越好或者选择钛酸酯体系粘接胶加上做好组装环境温湿度的管控,便能有效的解决雾化问题。
页: [1]
查看完整版本: LED球泡灯用粘接胶雾化问题解决方案
