jinglixixi 发表于 2022-2-28 12:20
合宙CORE ESP32-C3编程不用愁,Arduino IDE可以助你去排忧
#申请原创#
1.开发板介绍合宙CORE ESP32-C3核心板,是一款基于乐鑫ESP32-C3所设计的开发板,其体型小巧仅为21mm×51mm,它采用邮票孔设计,可直接嵌入开发板上来使用。该核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,并板载 Wi-Fi/BLE天线以便于开发者在不同场景下使用。该核心板的外观如图1所示,其引脚及分布见图2所示。图1 开发板外观图2 引脚功能及分布 那面对这样一款小巧的开发板又该如何来进行使用和编程呢?有官网的资料可知,该开发板目前支持以LuatOS、乐鑫IDF、Arduino、MicroPython等多种方式进行开发。那该选取哪一种呢?从使用的方便性来讲,自然选取Arduino为最佳。2.安装驱动那如何来进行程序下载呢?有资料可知,该开发板是配有下载功能的,并以串行通讯的方式来下载程序。这就需要为其安装一个匹配的驱程来实现串行通讯,从该开发板的原理图可知,它所使用的USB转TTL的芯片为CH343,这可在沁恒的官网上获得,其网址为:http://www.wch.cn/downloads/CH343CDC_ZIP.html。图3 转换电路下载后经解压,其内容如图4所示。图4驱动文件点击“SETUP”即可完成安装,其后就可见到图5所示的虚拟串口。图5虚拟串口此时,若将开发板与电脑连接好,则可由串口助手类的工具软件查看到图6和图7所示的显示内容,说明驱程安装是正确的。图6显示内容1图7显示内容2 如果你对该开发板的功耗感兴趣的话,不妨看一看它的功耗检测,见图8所示。图8功耗检测 3.开发环境的构建具备了串行通讯功能后,该如何安装Arduino IDE呢?这里选取的是arduino-1.8.15-windows,在完成安装后即可见到图9所示的界面。图9 Arduino界面选取“文件”菜单下的“首选项”,并按图10加以设置。
图10设置包地址选取“文件”菜单下“开发板”的子选项“开发板管理器”,并在图11的对话框中输入“esp32”,然后点击“安装”。file:///C:/Users/fengqili/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif 图11 安装ESP32 1.0.6此时的Arduino IDE还不支持ESP32-C3,还需下载相应的支持包,其网址为:https://github.com/espressif/arduino-esp32在该解压到C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6下,在解压后其内容如图12所示。图12目录内容
然后运行C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools目录下get.exe,见图13所示。
图13 运行get.exe再次运行Arduino IDE,则可见它到对ESP32C3的支持,见图14所示。
图14 器件列表 4.开发环境的验证图15 板载LEDLED所对应的管脚连接如下:由于出厂DEMO的演示效果为2个LED灯闪烁,为进行显示验证,这里将程序设计为单个LED灯闪烁来以示区别。其测试程序为:void setup() {    pinMode(12, OUTPUT);    pinMode(13, OUTPUT);    digitalWrite(13, LOW);} void loop() {   digitalWrite(12,HIGH);   delay(1000);   digitalWrite(12,LOW);   delay(1000);}为进行下载测试,按图16所示来进行设置。
图16上传设置然后即可点击“上传”图标来上传,其结果如图17所示。图17完成上传上传后,其运行效果如图18所示。图18 闪烁效果 5.基本功能的使用前面已提过使用Arduino IDE开发的方便性,如果你不以为然的话这就以示例来看一下。1)A/D检测在常规的ARM开发中,要进行A/D数据采集并加以串口输入,那没有十几行的代码是解决不了问题的,而使用Arduino IDE却之用几行代码就可解决,效率是不是很高。实现该功能的程序及上传结果见图19所示,在程序上传后,由ADC0即GPIO00来接入检测电压,则其检测效果如图20和图21所示。图19 程序及上传结果图20 浮动状态的检测值图21接地的检测值 2)呼吸灯效果再以PWM调节的呼吸灯效果为例,它在Arduino IDE下也很好实现,其程序及上传结果如图22所示。在程序上传后,即可见到D4在不停地呈现渐明渐暗的变换效果。file:///C:/Users/fengqili/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.gif图22 呼吸灯程序与上传 6.功能扩展除了利用开发板来进行测试,还可以通过扩展来增强开发板的功能。1)触摸控制外挂触摸模块所连接的引脚为GPIO08,其控制的LED是D4。相应的控制程序为:int val = 0;void setup() {    pinMode(12, OUTPUT);    pinMode(8, INPUT);    pinMode(13, OUTPUT);    digitalWrite(13, LOW);}void loop() {   val = digitalRead(8);   digitalWrite(12, val); }经程序上传,其测试效果图23所示。图23 触摸控制 2)OLED屏显示此外,还可以为开发板配置OLED屏来显示信息,其显示效果如图24所示。OLED屏所连接的引脚为I2C_SCL和I2C_SDA,并采用GPIO口模拟I2C的方式来实现。鉴于程序稍长,这里从略。图24 OLED屏显示 现在如果你手头有一块合宙CORE ESP32-C3开发板,你还会为它的开发和编程发愁吗?相信Arduino IDE已经为您给出了很好的回答!
Laozhaosz 发表于 2022-2-28 15:16
合宙官方应该提供强悍的IDE和demo
WoodData 发表于 2022-2-28 15:47
支持支持,学习
合宙官方应该提供强悍的IDE和demo
赞同!!!
支持支持,学习
感谢支持!!!
pattywu 发表于 2022-3-9 21:54
给上个原理图吧。
给上个原理图吧。
gaochy1126 发表于 2022-3-31 22:36
ESP32还是arduino开发的比较简单一些,入门简单很多。
gaochy1126 发表于 2022-3-31 22:37
相信Arduino IDE,之前入门的时候,感觉开发简单多了,也不需要自己写库函数
show_ball 发表于 2022-4-5 19:33
支持支持,让开发更简单!
支持支持,让开发更简单!
{:handshake:}
fusss 发表于 2022-4-26 12:39
esp32 c3不是本身就带了usb cdc吗 怎么还要加一个ch340呢
jinglixixi 发表于 2022-4-27 23:18
为了便于下载吧
页: [1]
查看完整版本: 合宙CORE ESP32-C3编程不用愁,Arduino IDE可以助你去排忧
