MM32的三种低功耗模式
MM32L0产品支持三种低功耗模式:睡眠模式、停止模式和待机模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡,可以满足用户对低功耗的要求。l 睡眠模式
在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。 有两种方式进入睡眠模式,它的进入方式决定了从睡眠唤醒的方式,分别是 WFI(wait for interrupt)和 WFE(wait forevent),即等待“中断”唤醒和“事件”唤醒。进入睡眠模式例:__WFE();//等待事件,等待事件是一个暂停执行指令暂停至任意事件产生后被唤醒。__WFI();//等待中断,等待中断是一个暂停执行指令暂停至任意中断产生后被唤醒。
配置外部事件唤醒函数例:
voidGPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
RCC_AHBPeriphclockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct);
SYSCFG_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStruct.EXTI_trigger =EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStruct.EXTI_Mode =EXTI_Mode_Event;
EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
停止模式
在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部 1.8V 部分的供电, PLL 、HSI 的振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。有两种方式进入停止模式,可以通过设置独立的控制位,选择以下待机模式的功能:
独立看门狗(IWDG):可通过写入看门狗的键寄存器或硬件选择来启动 IWDG。一旦启动了独立看门狗,除了系统复位,它不能再被停止。
内部振荡器(LSI 振荡器):通过控制/状态寄存器 (RCC_CSR)的 LSION 位来设置。在停止模式下,如果在进入该模式前 ADC 和 DAC 没有被关闭,那么这些外设仍然消耗电流。
进入停止模式例:void Sys_Stop(void){ PWR_EnterSTOPMode(0,PWR_STOPEntry_WFI);}注:MM32L0xx在进入停止模式前,需将系统时钟切换到HSI。关于退出停止模式:当一个中断或唤醒事件使MCU退出停止模式时, HSI 振荡器被选为系统时钟。当电压调节器处于低功耗模式下,当系统从停止模式退出时,将会有一段额外的启动延时。配置中断唤醒函数例:voidWKUP_Init(void)
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line =EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode =EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd =ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI0_1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority= 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
一般都有吧 一共是三种低功耗模式是吗 各个模式对应的哪个时钟是开启的呢
还算是比较到位
可以满足不同应用哈
哪种模式功耗最低啊 相应外设如何处理呢
三种低功耗模式选择性越来越多了 应用区别在哪
页:
[1]
