stm32f1 cubeMX RTC 掉电后日期丢失的问题
f1系列的RTC只是一个32位的秒计数器,而HAL库中并没有将秒计数值转换成日期,而是在上电的时候粗暴地重新赋值。本文旨在简单方便地解决日期丢失的问题(注:stm32cube FW_F1 V1.6.0 代码在正点原子例程的基础上修改)
前提:板子上备用电池能正常使用,工程使用cubeMX正确配置(可参照微雪课堂)了!
Table of Contents
步骤一:在rtc.h文件中添加如下代码:
步骤二:在rtc.c文件开始添加这些代码:
步骤三:注释掉rtc.c文件中MX_RTC_Init函数中设置时间和日期部分:
步骤四:怎么设置时间和获取时间
【添加到/* USER CODE BEGIN Private defines */和/* USER CODE END Private defines */之间】
typedef struct
__IO uint8_t hour;
__IO uint8_t min;
__IO uint8_t sec;
//公历日月年周
__IO uint16_t w_year;
__IO uint8_tw_month;
__IO uint8_tw_date;
__IO uint8_tweek;
}_calendar_obj;
extern _calendar_obj calendar; //日历结构体 【添加到/* USER CODE BEGIN Prototypes */和/* USER CODE END Prototypes */之间】
void rtc_init_user(void);
void RTC_Set(uint16_t syear,uint8_t smon,uint8_t sday,uint8_t hour,uint8_t min,uint8_t sec);
void RTC_Get(void);
uint8_t Is_Leap_Year(uint16_t year);
uint8_t RTC_Get_Week(uint16_t year,uint8_t month,uint8_t day); 步骤二:在rtc.c文件开始添加这些代码:
【添加到/* USER CODE BEGIN 0 */和/* USER CODE END 0 */之间】
_calendar_obj calendar;//时钟结构体
//月份数据表
const uint8_t table_week={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
//平年的月份日期表
const uint8_t mon_table={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; 【添加到/* USER CODE BEGIN 1 */和/* USER CODE END 1 */之间】
HAL_RTCEx_SetSecond_IT(&hrtc);//秒中断使能,没有配置这个中断可以不加
if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc,RTC_BKP_DR1)!=0x5050)//是否第一次配置
RTC_Set(2019,4,7,16,28,0); //设置日期和时间
HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR1,0x5050);//标记已经初始化过了
printf("---first Time---\n");
RTC_Get();//更新时间
uint16_t t;
uint32_t seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099) return;
for(t=1970;t<syear;t++) //把所有年份的秒钟相加
if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
else seccount+=31536000; //平年的秒钟数
smon-=1;
for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加
seccount+=(uint32_t)mon_table*86400;//月份秒钟数相加
if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
seccount+=(uint32_t)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
seccount+=(uint32_t)hour*3600;//小时秒钟数
seccount+=(uint32_t)min*60; //分钟秒钟数
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
//设置时钟
RCC->APB1ENR|=1<<28;//使能电源时钟
RCC->APB1ENR|=1<<27;//使能备份时钟
PWR->CR|=1<<8; //取消备份区写保护
//上面三步是必须的!
RTC->CRL|=1<<4; //允许配置
RTC->CNTL=seccount&0xffff;
RTC->CNTH=seccount>>16;
RTC->CRL&=~(1<<4);//配置更新
while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
RTC_Get();//设置完之后更新一下数据
void RTC_Get(void)
static uint16_t daycnt=0;
uint32_t timecount=0;
uint32_t temp=0;
uint16_t temp1=0;
timecount=RTC->CNTH;//得到计数器中的值(秒钟数)
timecount<<=16;
timecount+=RTC->CNTL;
temp=timecount/86400; //得到天数(秒钟数对应的)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
daycnt=temp;
temp1=1970; //从1970年开始
while(temp>=365)
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
else break;
else temp-=365; //平年
temp1++;
calendar.w_year=temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp>=28)//超过了一个月
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
else break;
else
if(temp>=mon_table)temp-=mon_table;//平年
else break;
temp1++;
calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
calendar.w_date=temp+1; //得到日期
temp=timecount%86400; //得到秒钟数
calendar.hour=temp/3600; //小时
calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟
calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟
calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
//判断是否是闰年函数
//月份 12345678910 11 12
//闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//year:年份
//返回值:该年份是不是闰年.1,是.0,不是
if(year%4==0) //必须能被4整除
if(year%100==0)
if(year%400==0)return 1;//如果以00结尾,还要能被400整除
else return 0;
}else return 1;
}else return 0;
//获得现在是星期几
//功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
//year,month,day:公历年月日
//返回值:星期号
uint16_t temp2;
uint8_t yearH,yearL;
yearH=year/100; yearL=year%100;
// 如果为21世纪,年份数加100
if (yearH>19)yearL+=100;
// 所过闰年数只算1900年之后的
temp2=yearL+yearL/4;
temp2=temp2%7;
temp2=temp2+day+table_week;
if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
return(temp2%7);
} 步骤三:注释掉rtc.c文件中MX_RTC_Init函数中设置时间和日期部分: /**Initialize RTC and set the Time and Date
//sTime.Hours = 0x12;
//sTime.Minutes = 0x0;
//sTime.Seconds = 0x0;
//if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
// _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
//DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_SUNDAY;
//DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_APRIL;
//DateToUpdate.Date = 0x7;
//DateToUpdate.Year = 0x19;
//if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
//} 步骤四:怎么设置时间和获取时间:
【设置时间】
RTC_Set(2019,4,7,16,28,0); //设置日期和时间 【获取时间】
RTC_Get();
printf("%04d/%02d/%02d ",calendar.w_year, calendar.w_month, calendar.w_date);
printf("%02d:%02d:%02d",calendar.hour, calendar.min, calendar.sec); 缺点:重新用cubeMX生成工程的时候,需要重复步骤三。
页:
[1]
