为什么总是觉得risc的mcu有点难
更朋友也讨论的很久一方面想尝试,一方面又总是各种原因停下来
最后总结了下,一是周边环境,二是项目进度要求,三是熟悉程度制约了
如果可能的话,单独开辟出一个专项开发小组,做无生产任务开发,可能会有改善
不知道各位是怎么入门,或者更换MCU的
开始是有点不适应,主要还是对IDE不熟悉,沁恒的IDE相对来讲是非常不错的,补充一下,MounRiver Studio假如出现解决不了的状况的话,直接重新装一下IDE,提示是不是保留之前的设置的话,直接选否。还有就是IDE仿真的外设,可能要设置一下,官方有说明。 还有就是老版本的项目,用新版本打开,编译或者调试,经常出问题,最好在新版本的IDE里面重新建项目。把老版本的内容复制过来,除此没有其他办法。
用的少,习惯了就好
用惯了安捷伦的示波器,其他的示波器用着也难受不是? 难可能是你用的少 xdqfc 发表于 2022-3-2 10:44
还有就是老版本的项目,用新版本打开,编译或者调试,经常出问题,最好在新版本的IDE里面重新建项目。把老 ...
还真是不爱更新版本,能用就不更新,惭愧了 你把它当stm32来学也就不难了,按照当初的学习stm32步骤在risc上来一边也该也差不多了 开发环境不熟悉,属实会觉得比较难 你可以先用过IAR,熟悉IAR了,再用RISC-V的开发环境就觉得稍微习惯一些了 这咋说呢,时间,得有时间学习才行; 入门得靠自己啊,其实MCU都是大同小异的 这个只是一个开发的习惯问题了。 tototm 发表于 2022-3-7 10:48
你把它当stm32来学也就不难了,按照当初的学习stm32步骤在risc上来一边也该也差不多了 ...
恩,
32和keil还比较熟 可能是开发环境的不熟悉和项目进度束缚了你吧 要想入门一个MCU,习惯他,属实费劲的 入门还好,就是不习惯,导致自己很想放弃 我之前也是,用risc-v内核的芯片就是不习惯,做事很慢 可能是效率和失败太多了,导致自己没信心了吧,自己好好**一下,就会成功的 试试吧,跟领导要求一下时间,好好搞搞 可以试试俺搞得那个ide 使用起来很简单,和keil差不多
