鼎盛合 发表于 2022-3-1 16:41
鼎盛合分享芯海血氧仪芯片CS32F030
血氧仪芯片CS32F030系列是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,至高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。
血氧仪芯片CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。
血氧仪芯片CS32F030系统特性
内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,至高频率48MHz
存储器
— 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验
— 192Bytes数据Flash存储器
— 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验
CRC32发生/校验器
5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC
至多39个I/O,支持至高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量
支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动
电源管理
— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式
— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 支持低电压检测 (LVD)
串行单线调试(SWD)
工作环境
— VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V
— 温度范围: -40 to 105℃
时钟和定时器
时钟模块
— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1%
— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1%
— 内部40KHz RC振荡器(LRC)
— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)
— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)
— 锁相环(PLL), 至高支持 48MHz
定时器(TIM)
— 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道
— 多达5路16位通用定时器
— 1路16位基础定时器
— 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT)
— 1个24位系统时间定时器(SysTick)
具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒
通讯接口
至多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口
至多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
至多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
信号链IO
1路12位ADC,1us转换时间,至多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB
— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V
— 输入电压转换范围: 0~5.5V
内置1.22V参考电压,60ppm低温漂
内置温度传感器,精度±2℃
页: [1]
查看完整版本: 鼎盛合分享芯海血氧仪芯片CS32F030
