纪国圣 发表于 2022-3-1 19:42
开工后的一段经历——道理都懂,一用易忽略的几个模拟.....
#申请原创#
我最近所做的项目都是与模拟相关,有新项目也有改造老项目。在这之中发现了一些很基本但也是大家(主要是新手)很容易忽略的模拟电路设计问题。现将遇到的一些问题与感想总结一下。一、多多关注数据手册讲到这一点,不得不为自己的粗心而脸红。先简单讲一下设计要求:1. +5V单电源供电2. 输入范围0-1.5V3. 输出范围0-3V4. 输入信号频率3-10k这是一款没有什么难度的单电源放大电路设计,按道理应该没有什么好说的,可是因为自己的一个粗心导致自己在阴沟内翻船。先讲一下设计思路:1. 因为是单电源供电,所以使用同相放大,放大倍数为3/1.5=2;2. 因为最大输入信号频率为10k,所以结合放大倍数,增益带宽积不小于20k;3. 输入信号为正弦信号,所以压摆率不小于;4. 根据设计要求的输入输出范围(其中0V要求小数点后2位即可),可以选择不是输入输出轨到轨的运放,因此选择运放的范围就放宽了许多。但这也我阴沟内翻船埋下了伏笔。5. 由于输入信号最大为10k,所以放大电路的-3dB应远大于10k。好了到这里大体可以确定运放了。这里我选择了TL082。为什么选择这款运放呢?因为考虑到后续可能会提升设计要求,所以放宽了许多的指标,而且最重要的是这款运放-很-便-宜!并且其他产品中用量很大,所以优先考虑这款运放。同时因为赶时间,没细看手册,想当然的认为没什么问题,所以铸成大错。其实仔细看一下数据手册就会发现问题:供电电压范围、带宽积、压摆率都符合要求,因为对失调电压没有严格的要求,所以其失调电压也可以接受。问题就在于其较窄的输入输出范围。根据其手册的标注,5V单电源电压减去这个4V输入范围后根本不满足设计要求的(其实这里就是问题所在)。到了实际的调试中发现TL082输出完全是一堆杂乱的信号,完全不能实现放大功能。由于没仔细看手册,所以想当然想难道运放有问题?换了几个运放都是如此,内心十分郁闷。后来又仔细阅读手册才发现其输入范围根本就不符合设计要求!换了一个输入输出轨到轨的运放就可以看到期望的信号了。作为了一个老手居然犯了如此低级的错误实属不该,也希望新手们同时也是我在今后的设计中要多注意这方面的细节,千万不要因为赶时间和过去的所谓使用经验想当然,一定要多看数据手册!二、运放失调电压惹的祸这是对一款老产品做改造时发现的问题。问题是这样的:对一使用DCDC芯片搭建的恒流源做调节时,发现当电位器调节到底的时候,恒流源仍会输出一个可观测到的很小的电流。恒流源电路示意图如下: 当时将电位器移除,参考信号直接接地,发现恒流源可以做到电流输出为满足小数点后三位为0的设计要求。测量中发现电位器旋到底时有残压,那么可以肯定作为参考信号的电位器输出到底时值仍较大,所以造成电流会有“残留”。同时这个问题在批量生产中时有时无,一度怀疑是电位器生产离散性的问题。按道理只需对电位器更换就可以了,但实际情况是从正常的机器上拆下电位器换到有问题的机器上,问题也是时有时无,所以根本原因不在这里。于是乎为了控制这个误差,我想到了在回路中加入一个增益为K的放大电路来减小这个输出误差。在此提前说明一下这个方案并不是最终解决方法,实际发现是一条弯路。由于控制恒流的电路在DCDC内部,所以只能在采样反馈回路下功夫。尝试提高采样电阻值,这样“残留”的电流会被放大,从而在控制回路中被抑制。实际测试发现这样做也不能从根本上解决问题,同时也带来了采样电阻功耗变大,DCDC输出电压被抬高,参考电压因为引入K值也需要相应拓宽的问题。所以这个解决方案被否掉了。似乎问题又回到了原点。在翻看LM358的数据手册时,意外发现A型与B型的失调电压有一个数量级的不同:猜想可能是运放失调电压过大,加上电位器的残压造成恒流源输出不为0。换了一个B型的LM358,问题解决了。跟换一批有问题产品的运放,问题都解决了。可以肯定运放的失调电压是造成恒流源输出不为0的主要原因。三、老生常谈—运放的轨到轨还是上一个老产品,其电压测量部分电路示意图如下:这个电路要求实现输出0-5V的电压,且当输出0V时小数点后三位也必须为0。这个电路有问题,首先该运放是单电源供电,同时选用了一款非输出轨到轨的运放,所以其根本不可能输出为满足要求的0V!那输出轨到轨的运放是否满足要求?答案是看你的需求。我们看一下一款输出轨到轨的运放TLV2197的数据手册:可以发现其输出也不可能完全为0,所以如果要求输出电压在小数点后多少位(如3位)必须为0,则轨到轨输出运放也是不满足要求的。实际上运放轨到轨的概念还是很有迷惑性的。相对于早期的运放,现在的运放在输入输出范围上有了很大拓宽,可以达到相对于电源电压几个mV的压差,所以称之为轨到轨,但实际上其不能也无法真正做到满电源输出。四、电流采样也需要注意导线电阻的影响这还是上一款产品中的一个设计问题。为了测量电流的大小,前任工程师作出了如下设计:电流的范围为0-1A,采样电阻选择1欧/1%。实际测量发现测量出来的电流值在较大时精度很差。有人怀疑是ADC部分精度不好。经测试ADC部分满足精度要求,所以将目光放到采样部分。观察上图其实可以很容易的发现问题:观察PCB上的连接采样电阻的走线(红色部分)居然不足15mil!计算一下这段PCB上的走线电阻为,则在1A时压降为82.7mV。所以会出现测量出来的电流值在较大时精度很差得情况。在实际设计过程中,一定要注意流过大电流时PCB走线上的压降,要将走线拓宽,同时采样电阻也要尽可能靠近信号调理电路!@21小跑堂
caigang13 发表于 2022-3-1 20:30
学习了,讲的详细。
sadicy 发表于 2022-3-2 10:11
细节决定好坏,大面的原理,基本都懂,有时候一个小细节能改善不少
lvyunhua 发表于 2022-3-2 18:37
不错,向楼主学习了
chenjun89 发表于 2022-3-2 20:20
讲解透彻,谢谢分享。
littlelida 发表于 2022-3-3 09:35
学习了,细节很重要
blust5 发表于 2022-3-3 10:26
采样时一般都是直接从采样电阻两端直接单独引线到放大电路去,而不和电流流过的路径共用。
kiwis66 发表于 2022-3-4 13:43
感谢讲解~
tpgf 发表于 2022-4-1 16:27
楼主说的非常有道理
wowu 发表于 2022-4-1 16:39
细节真的是很重要啊
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 16:45
能达到绝对的零电平输出吗
木木guainv 发表于 2022-4-1 16:51
pcb的布线也很重要啊
磨砂 发表于 2022-4-1 16:57
这个考虑的真是太细致了
晓伍 发表于 2022-4-1 17:04
考虑的因素好多啊
页: [1]
查看完整版本: 开工后的一段经历——道理都懂,一用易忽略的几个模拟.....
