有机硅粘接胶使用过程出现应用问题如何解决?
本帖最后由 sirnice2021 于 2022-3-2 09:39 编辑相信大家在使用有机硅粘接胶过程中,多多少少都会遇上操作上的问题,并且是随机性的出现,给我们解决问题增加了不少的难度,查找问题都不能一次性找出问题的所在,从而直接认为是胶水问题,现在施奈仕凭多年的服务经验和专业的用胶方案和大家分享生产应用过程粘接胶出现问题及解决方案。
溢胶 什么是溢胶呢?溢胶分为尾部溢胶和打胶口溢胶,尾部溢胶是胶水从尾盖和管缝隙中冒出,打胶口溢胶是在打胶停止时,出胶口还一直在出胶,收不住胶,解释后大家都明白了吧,这两种溢胶对用户的生产都会直接造成影响,原因是什么呢?出交口溢胶是由于胶枪长时间使用,弹簧伸缩性变差,打胶后不能回弹,一直顶住尾盖,未退去压力,导致溢胶,直至泄完胶枪顶住尾盖的压力才停止溢胶,解决方案是更换胶枪弹簧,打胶停止时,及时回弹,尾部溢胶一般是个别尾盖与管不配套或打胶压力太大,出胶口径又小压力回弹造成,解决方案是跟换合适尾盖或加大出胶口及调整合适的压力。
爆管 意思就是使用过程包装材料突然损坏,损坏的程度情况一般有变形、开裂、爆开,严重的就是爆管现象,很多用户也不明白,根据施奈仕服务经验,出现使用过程包装突然损坏,不会出现在手动打胶和全自动打胶工艺,出现这些问题的都是使用半自动打胶气枪造成,而且大多数是使用过程中出现,现场了解后,均是操作人员在停止打胶后,再次打胶时造成,我们都知道,有机硅粘接胶遇空气表干固化,加上半自动气枪瞬间压力是非常大的,在胶水固化堵住时打胶导致管损坏,所以使用半自动气枪打胶时要随时检查出胶口是否堵住,及时清理或更换尖嘴。
翻盖 有机硅粘接胶使用过程出现尾盖翻转现象称为打胶翻盖现象,出现翻盖后,这支胶水就基本收到污染,造成损失较大,那么是由上面原因造成的呢?一般翻盖同尾部溢胶有着同类的因素,一般是出胶慢或堵住出胶口,导致压力过剩,再加上尾盖不在同一水平,随后就会出现翻盖现象,总之与出胶口是否顺畅有关系或者尾盖偏小造成,解决方案是防止出交口被堵或增稠,及时清理。
页:
[1]
