Lin15818963559 发表于 2022-3-2 10:03
OC5262——60V高端电流检测降压LED恒流驱动器
概述
OC5262是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5262 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电
流,最大 2.5A 输出。
OC5262 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。
OC5262 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5262 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5262 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,
OC5262 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5262 采用 ESOP8 封装。
特点
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
页: [1]
查看完整版本: OC5262——60V高端电流检测降压LED恒流驱动器
