tian111 发表于 2022-3-2 23:53
IC 的实际误差为多少
我在烧写时设定为 内部 rc 振荡 4 MHz 但实际测试为 4.33 MHz,那 IC 的实际误差为多少
dengdc 发表于 2022-3-2 23:56
SH69P20C规格书上电器特性部分有标出此规格,它的偏差为(+/-)50%,你这颗IC是在规格范围内,一般此内部RC适用于一些对时间精度要求不高的应用
weifeng90 发表于 2022-3-3 07:50
内部RC精度都不高的
zhanglli 发表于 2022-3-3 21:01
如果是精度要求较高,就需要用到外部的晶振或陶振.
juventus9554 发表于 2022-3-3 21:05
单片机内部晶振的精度都较差,我一般使用单片机外部晶振,那样精度会高一些,误差相应也会减少
renyaq 发表于 2022-3-3 21:08
通常都说是内部晶振,但是,还是尝试着用“内部阻容振荡器”比较好,毕竟看不到任何“晶”的关系。
jiaxw 发表于 2022-3-3 21:11
内部晶振的实质是RC振荡。
目前的工艺而言,IRC频偏控制在30%一般不会对yield产生多大的影响,中颖的规格书50%是个保守数字
zhenykun 发表于 2022-3-3 21:13
内部晶振实有误差,但是误差这么大就是 别的问题了,你看看你的I2C时序设定对了没有?
zhanghqi 发表于 2022-3-3 21:15
通过校准,如果是4bit校准,一般可以做到3%以内,规格书写5%也是保守的。
songqian17 发表于 2022-3-3 21:17
这个5%的阈值也是有实际意义的,比如这个偏差下实现9600的UART这个典型应用,再如家电的定时。
chenho 发表于 2022-3-3 21:19
通讯中最好使用外部晶振。因为通讯协议对通讯的误差是有严格要求的。
jiajs 发表于 2022-3-3 21:21
对,如做一些简单的IO控制之类的。但是如果有交流电输入场合,可以用交流电50HZ来校正,也可以做定时了。
zhanghqi 发表于 2022-3-3 21:22
不懂。。
supernan 发表于 2022-3-3 21:24
内部RC误差±20%,如果对这个要求比极高,建议用外部晶振
tian111 发表于 2022-3-3 21:27
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
NJZR 发表于 2022-3-7 00:15
看具体芯片吧,中颖8位机的RC基本都做到全温度范围2%以内误差,用于串口通讯没有任何问题
huquanz711 发表于 2022-3-7 20:49
看数据手册参数
域微 发表于 2022-3-19 11:19
请问是如何测得的?学习一下
tpgf 发表于 2022-4-1 19:02
楼主用什么检测啊啊
labasi 发表于 2022-4-1 19:06
这个误差有些大啊
页: [1] 2
查看完整版本: IC 的实际误差为多少
