gaoyang9992006 发表于 2022-3-3 09:19
拆解了一个联想平板电脑的坏电池,发现真有意思
这个电池是不工作了,拆了电池可以正常开机,由于机器太老,好多软件装不上,就给报废了。
我就把电池拆了研究研究,发现没电。然后发现充电板有问题导致的。
于是我用数控电源给电池芯直接充电,发现电池本身没事,就是控制板坏了。
拆开发现里面还有个温度传感器。给大家看看
这个小尾巴就是个热敏电阻,经过测试大概几个K。根据经验应该是标称5K@25℃的
这是电板上的控制芯片。
标称是7.4V,也就是2个3.7V串联的,里面确实是两块3.7V锂电池电芯。
准备改成充电宝。
页: [1]
查看完整版本: 拆解了一个联想平板电脑的坏电池,发现真有意思
