542228914 发表于 2022-3-3 13:39
目前在调试显示器板子,遇到了一个问题
如果我的音量的调高(即负载增大),我的DCDC的5V输出会跳变到3.9V以下(12V适配器)。想问下有没有遇到类似情况的,需要怎么改善?快出现个大神来解救一下。
yonghuixi 发表于 2022-3-4 18:01
换个输出电流大点的 适配器
隔离器设计制造 发表于 2022-3-14 16:35
目前在调试显示器板子,遇到了一个问题
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器产品概述导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。u 精度等级:0.1 级、0.2 级。u 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路u 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV 等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA 等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)u 输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500 mA 等u 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
jjjyufan 发表于 2022-3-15 08:49
做设计 首先要知道的是板子工作所需要的最大电流多少,瞬间电流要多少,
然后选择合适的电源,至少要留足30%余量
天意无罪 发表于 2022-3-15 09:15
输出电流过载了,把输出电压拉低了,得换一个功率更大额电源适配器。
页: [1]
查看完整版本: 目前在调试显示器板子,遇到了一个问题
