RZ G2L核心板以太网接口性能测试
1.测试目的武汉万象奥科RZ/G2L核心板支持2路千兆以太网接口,评估测试RZ/G2L双网口实际传输速率。2.测试结果基于RZ/G2L核心板设计的HDG2L-IoT评估板,两路千兆网口实测基本达到1000Mbps的最大速率。注:千兆以太网接口分别采用Microchip与裕太PHY芯片进行了测试,速率相近。3.测试工具网口采用iperf工具进行测试,client端显示发送速率,server端显示接收速率。1.移植iperf到评估板RZ/G2L评估板上默认已集成iperf工具,无需进行移植和安装2.用户主机ubuntu下安装iperfubuntu系统可执行apt命令进行安装。4.测试过程1.分别查看用户主机虚拟机和评估板IP主机(虚拟机)IP地址
评估板IP地址,eth0
评估板IP地址,eth1
用户主机ubuntu作为客户端分别执行命令
将网线依次接入评估板eth0、eth1端口,然后将作为服务端执行
参数:
eth0测试结果
eth1测试结果
5.RZ/G2L核心板5.1瑞萨RZ/G2L功能简介● RZ/G2L RZ/G2LC− 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores,− 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core,− 500-MHz Arm® Mali™-G31,− Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits,− Video processing unit,− USB2.0 host / function interface,− Gigabit Ethernet interface, ENET * 2− SD card host interface,− CAN interface, CAN-FD * 2− Sound interface.● RZ/G2L− 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable,− 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable● RZ/G2LC− 1 channel MIPI DSI interface,− 1 channel MIPI CSI-2 input interface
5.2基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
5.3核心板硬件参数
操作系统Linux、Android
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
处理器RZ/G2L Cortex-A55双核 + Cortex-M33 + GPU
主频Cortex-A55双核 1.2GHzCortex-M33 200MHzMail-G31 500MHz
内存DDR4 512MB/1GB/2GB/4GB
电子硬盘8GB/16GB/32GB/更高
摄像头MIPI CSI 、CSI
硬件编解码H.264
显示最高分辨率1080P
LCD1路,RGB888
MIPI1路,MIPI DSI
VGA可提供方案支持
LVDS可提供方案支持
3D支持OpenCL2.0、OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.2
触摸屏可提供4线电阻式与电容触摸屏方案
音频接口支持
USB2路USB2.0
串口5路
CAN-Bus2路,CAN-FD
以太网2路,10M/100M/1000M
SD卡接口2路,SD3.0
I2C4路(复用)
PWM8路(复用)
SPI3路(复用)
ADC8通道12位
机械尺寸70mm * 45mm
5.4瑞萨RZ/G2L 全功能评估板万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
页:
[1]
