cyclefly 发表于 2022-3-4 11:00
DAC输出方波信号过冲
使用DAC输出方波信号,
在低电平向高电平变换的时候,总会过冲一点,再回落到输出值。
对比示波器的方波信号,,示波器的方波非常圆润,
如果一示波器的方波做参考,应该从哪些方面改善使信号波形更好看些?
redone 发表于 2022-3-7 14:59
DA输出实现的话,可以先输出一半,在输出到目标值
比如输出个0-2V的方波,可以先输出1V,然后紧接着输出2V,可能会有改善
比如输出个0-2V的方波,可以先输出1V,然后紧接着输出2V ...
确实有用{:handshake:}
tpgf 发表于 2022-4-1 16:29
加一个二极管能好点吗
wowu 发表于 2022-4-1 16:44
是不是有干扰啊
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 16:49
果然是个好办法
木木guainv 发表于 2022-4-1 16:55
为什么不能一下子就稳定呢
磨砂 发表于 2022-4-1 17:01
有加电容的吗
晓伍 发表于 2022-4-1 17:07
会不会是示波器引入的干扰呢
有加电容的吗
调整电容会有改善
页: [1]
查看完整版本: DAC输出方波信号过冲
