spark周 发表于 2022-3-3 22:33
MPLAB X IDE 软件字体变小了,如何变大
huangchui 发表于 2022-3-3 22:36
字体变小了,看起来很难受,费眼睛
wyjie 发表于 2022-3-3 22:39
在编辑窗口中可以按下Alt键同时滚动鼠标滚轮放大或缩小窗口内的字体。
llljh 发表于 2022-3-3 22:41
滚动鼠标轮试试,按ALT ,如果不行换Ctrl
huangchui 发表于 2022-3-3 22:44
Windows==>Reset Windows, 试试?
chuxh 发表于 2022-3-3 22:46
滚动鼠标轮好用吗
xxrs 发表于 2022-3-3 22:48
如果只是代码字体大小, ctrl+滚轮就行, 如果是界面的字体,需要调分辨率
spark周 发表于 2022-3-3 22:50
整个界面的字体都变小,所以郁闷
chuxh 发表于 2022-3-3 22:52
要设置系统的显示设置吧
renyaq 发表于 2022-3-3 22:54
renyaq 发表于 2022-3-3 22:57
修改这个试试。
spark周 发表于 2022-3-3 23:02
谢谢楼上,我去试试
renyaq 发表于 2022-3-3 23:08
如果屏幕是高分屏,可以参照Guide设置一下就好了,MPLAB X IDE->Help->Release Note->Release Notes for MPLAB X IDE->3 Monitor Support
spark周 发表于 2022-3-3 23:10
谢谢,我去试试
tpgf 发表于 2022-4-2 17:17
可以设置字号吗
wakayi 发表于 2022-4-2 17:27
分辨率变化了吗
wowu 发表于 2022-4-2 17:35
可以设置动态的分辨率吗
renzheshengui 发表于 2022-4-2 17:41
估计设置快捷键了吧
xiaoqizi 发表于 2022-4-2 17:51
可以进行设置啊
木木guainv 发表于 2022-4-2 17:59
估计是滚轮改变字体大小了
页: [1]
查看完整版本: MPLAB X IDE 软件字体变小了,如何变大
