littlelida 发表于 2022-3-4 14:38
HK32F103RET6默默使用的,竟然是车规级芯片
HK32F103RET6产品特点:Ø CPUl ARM Cortex-M3内核l 最高时钟频率:120MHzl 24位System Tick定时器l 支持CPU Event信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动Ø 工作电压范围l 双电源域:主电源VDD为1.8 V ~ 3.6V、备份电源Vbat为1.8 V ~ 3.6VØ 工作温度范围:-40℃ ~ +105℃Ø VDD典型工作电流l 运行(Run)模式:16 mA/120MHz@3.3V(133.3uA/MHz)l 睡眠(Sleep)模式:7mA/120MHz@3.3V(58.3uA/MHz)l 停机(Stop)模式:30μA@3.3Vl 待机(Standby)模式:2μA@3.3Vl 关机(Shutdown)模式:100nA@3.3VØ 存储器l 最高527 Kbyte的Flash存储器l CPU主频不高于24 MHz时,支持零等待总线周期l 具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护l 支持存储于Flash的指令和数据加密,以防止Flash内容被物理攻击l 97 Kbyte SRAMØ 时钟l 外部HSE:4~32 MHz,典型频率为8 MHzl 外部LSE:32.768 kHzl 片内HSI:8 MHz/56 MHzl 片内LSI:40 kHzl PLL时钟l 芯片管脚输入时钟Ø DMAl 2个独立DMA控制器:DMA1和DMA2l DMA1提供7路通道l DMA2提供5路通道l 支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发Ø 安全加密: CRC计算单元Ø 数据通信接口l 6个USART:支持主同步 SPI和调制解调器控制,具有 ISO7816接口、LIN、IrDA能力、自动波特率检测和唤醒特性l 3个高速SPI:支持 4至16个可编程比特帧和复用的 I2S接口l 2个I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus,可从停机模式唤醒Ø 定时器l 1个高级控制定时器(TIM1)l 5个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5/TIM17)l 1个基本定时器(TIM6/TIM7)Ø 日历 RTC,具有闹钟功能,可从停机 /待机模式周期唤醒Ø 片内模拟电路l 3个12位的ADC:25个外部模拟信号输入通道,支持最高1 MSPS采样频率的自动连续转换和扫描转换l 1个温度传感器:模拟输出在内部连接到A/D转换器独立通道Ø 定点数除法/开方运算单元l ARM Cortex-M4内核支持的绝大部分算术指令l 实现支持32单精度浮点运算l 支持多种自定义的32位及64位算术运算Ø 可靠性l 通过HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU等级测试
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 18:52
有CANFD就更香了
littlelida 发表于 2022-3-7 12:18
不知道为什么,一说车规级,我就感觉很厉害
quickman 发表于 2022-4-1 12:45
HK32F103RET6性能怎么样
sdlls 发表于 2022-4-1 13:09
EMC和EMI了吗
ingramward 发表于 2022-4-1 14:15
HK32F103RET6供货可以吗
typeof 发表于 2022-4-1 15:19
最高时钟频率:120MHz?
htmlme 发表于 2022-4-1 16:46
车规级芯片有很多的 。
廖为情 发表于 2022-4-6 10:01
国产进口MCU代理,有需要的小伙伴加我微信了解,L18121451280廖**
saservice 发表于 2022-4-11 14:56
可靠性怎么样
可靠性怎么样
还可以,结合实际应用选择
zhizia4f 发表于 2022-6-14 14:19
车规行,车规的MCU温度范围都非常大
suw12q 发表于 2022-6-14 14:48
恭喜航顺出车规芯片了,这样说明航顺的MCU制造应该是非常到位了
q1d0mnx 发表于 2022-6-14 14:51
车规属实给人一种稳重的感觉
w2nme1ai7 发表于 2022-6-14 15:23
现在车规的是开始往外卖了么?
tax2r6c 发表于 2022-6-14 15:52
它这个车规没改命名啥的啊?哈哈哈
kaif2n9j 发表于 2022-6-19 08:27
车规是不是认证很难啊,感觉好多MCU大厂都不咋说车规的MCU呢
l1uyn9b 发表于 2022-6-19 09:14
挺好啊,看来航顺是想做大做丰富了呀
g0d5xs 发表于 2022-6-19 10:17
我是挺喜欢的,但是我司用不到车规的MCU
liu96jp 发表于 2022-6-19 11:42
支持航顺,车规芯片属实可以研究研究
页: [1] 2
查看完整版本: HK32F103RET6默默使用的,竟然是车规级芯片
