jiajs 发表于 2022-3-4 21:02
PIC18F67J11因RAM分页导致数据混乱
因工程内分别定义了6个单独数组,最大一个数组为102字节,还有另外的一些变量定义,从EEPROM(外挂24lc515)内读数据时,有时数据是混乱的。以前没有定义这么多数组时没有这样的问题,怀疑是数组字节过多超出RAM分页导致,编译器为MPLAB v8.92版本。
查看.lkr文件:    STACKSIZE=0x100   RAM=gpr13      请问该如何解决这问题,谢谢!
zhanghqi 发表于 2022-3-4 21:06
编译器是不是搞错了
yszong 发表于 2022-3-4 21:10
只有MPLAB IDE, MPLAB X IDE, 编译器是htcc, 或者现在的XC8编译器, 你要区分开哦
heweibig 发表于 2022-3-4 21:13
因为PIC的架构问题, 通常是不建议定义大数组的
jlyuan 发表于 2022-3-4 21:15
但是,既然你能够定义,正常编译可以过的话, 应该也是没问题的
chuxh 发表于 2022-3-4 21:17
你可以在EEPROM里面连续放1~128或者更多的数据, 然后进debug模式读这些数据, 顺序赋值给你的大数据, 直接看你定义的大数据, 看看到底是哪里出错了.
heweibig 发表于 2022-3-4 21:20
因为是顺序递增的数据, 很容易发现问题的.
jiajs 发表于 2022-3-4 21:22
为MPLAB IDE
jiajs 发表于 2022-3-4 21:24
存储数据在EEPROM(24LC515)的地址段改为0x8000以上就没有出现,虽然是解决了,但没有想明白是什么原因导致的。
liliang9554 发表于 2022-3-4 21:26
改了EEPROM的存储地址就没问题了?
jlyuan 发表于 2022-3-4 21:29
这个没道理啊...
你看看是不是你I2C访问EEPROM的 操作地址的协议是不是没搞对?
jiajs 发表于 2022-3-4 21:38
以前做的时候也是这样,只不过那时不需要循环多次
jiajs 发表于 2022-3-4 21:41
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
jiajs 发表于 2022-3-4 21:43
还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-3-5 09:14
是XC8 编译器吗
tpgf 发表于 2022-4-3 09:57
在哪里可以打开lkr文件啊
aoyi 发表于 2022-4-3 10:21
如何知道地址用的对不对呢
nawu 发表于 2022-4-3 10:30
一般一页是多少数据啊
zljiu 发表于 2022-4-3 10:37
是自动分页还是自定义分页啊
gwsan 发表于 2022-4-3 10:46
编译器还需要再次配置吗
页: [1]
查看完整版本: PIC18F67J11因RAM分页导致数据混乱
